Adeguare le proprietà della visualizzazione
È possibile personalizzare la modalità in cui vengono visualizzate le visualizzazioni nella cartella di lavoro, ad esempio è possibile modificare il titolo, la legenda, le etichette, il formato numerico, lo sfondo, il bordo e l'ombreggiatura.
Le schede e i campi visualizzati nel riquadro Proprietà dipendono dal tipo di visualizzazione utilizzata.
Se la cartella di lavoro non dispone di una visualizzazione, crearne una. Vedere Iniziare a creare una cartella di lavoro e le visualizzazioni.
  1. Nella Home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Fare clic su Modifica per aprire la cartella di lavoro in modalità autore.
  3. Selezionare una visualizzazione nello sfondo Visualizza.
  4. Utilizzare le schede del riquadro Proprietà Nell'immagine è illustrato il riquadro Proprietà nel pannello Grammatica. per impostare le proprietà della visualizzazione in base alle esigenze.
    Nell'immagine è illustrato il riquadro Proprietà per una visualizzazione.
Impostare le proprietà del bordo nella visualizzazione
È possibile migliorare l'aspetto delle visualizzazioni aggiungendo un bordo e specificando varie proprietà quali la larghezza della linea, lo stile e il colore.
  2. Fare clic su Modifica per aprire la cartella di lavoro per modificarla.
  3. Nello sfondo Visualizza selezionare una o più visualizzazioni a cui applicare le impostazioni del bordo.
  4. Fare clic sulla scheda Generale nel riquadro Proprietà.
  5. Nel campo Bordo fare clic su Nessuno e specificare le impostazioni del bordo:
    • fare clic su Quadrato o Tondo per creare un bordo standard con margini quadrati o tondi;
    • fare clic su Personalizzato per definire il colore, la larghezza, il raggio e lo stile della linea (linea continua, tratteggiata o punteggiata) del bordo.
  6. Fare clic su Salva.
Impostare le proprietà dell'ombreggiatura nella visualizzazione
È possibile specificare le proprietà dell'ombreggiatura per una o più visualizzazioni, inclusa la posizione in cui appare e altre caratteristiche tra cui il colore.
  5. Fare clic su Ombreggiatura per visualizzare le opzioni e specificarne le impostazioni:
    • fare clic su uno dei quadrati per definire la posizione dell'ombreggiatura (ad esempio, in alto a sinistra, in alto o in alto a destra);
      Selezionare uno dei quadrati per specificare la posizione dell'ombreggiatura.
    • Fare clic su Personalizzato per selezionare Colore ombreggiatura, Offset orizzontale (lo spazio laterale prima dell'inizio dell'ombreggiatura), Offset verticale (lo spazio superiore o inferiore prima dell'inizio dell'ombreggiatura), Sfocatura (il grado di sfocatura dell'ombreggiatura, se più sfocata o più piena) e Diffusione (quanto si diffonde l'ombreggiatura).
Modificare i nomi visualizzati nelle tabelle e nelle tabelle pivot
È possibile personalizzare un nome di colonna della visualizzazione nelle tabelle e nelle tabelle pivot immettendo testo personalizzato.
La modifica del nome della colonna riguarda solo il nome visualizzato e non comporta la modifica del nome della colonna nel data set o nei dati di origine.
  2. Fare clic su Modifica.
  3. Nella cartella di lavoro selezionare una visualizzazione tabella o tabella pivot.
  4. Fare clic su Proprietà. In Proprietà fare clic su Etichette asse Nell'immagine è illustrata la scheda Etichette asse per la visualizzazione tabella o tabella pivot selezionata..
  5. Espandere una colonna. Nella riga Visualizza intestazione fare clic su Automatico, quindi fare clic su Personalizzato.
  6. Immettere il nuovo nome visualizzato personalizzato per la colonna.
  7. Fare clic su Salva.
Creare etichette personalizzate per i totali complessivi in tabelle e pivot
È possibile personalizzare un'etichetta del totale complessivo della visualizzazione in tabelle e pivot immettendo il proprio testo.
Per le visualizzazioni pivot, è possibile personalizzare le etichette del totale complessivo sia per le righe che per le colonne.
  4. Fare clic su Proprietà. In Proprietà fare clic su Totali Icona Totali.
  5. Impostare Totale complessivo su Attivo.
  6. Nella riga Etichetta fare clic su Automatica, quindi su Personalizzata.
  7. Inserire un nome di visualizzazione personalizzato per il totale complessivo, ad esempio Totale ricavi.
  8. Fare clic su Salva.
Modificare la dimensione dei datapoint nelle visualizzazioni
È possibile specificare la dimensione dei punti per le visualizzazioni con punti, ad esempio i grafici a dispersione, combinazione, ad aree, a radar, box plot e a linee.
Potrebbe essere utile modificare la dimensione dei punti per migliorarne la visualizzazione. Ad esempio, quando i punti si sovrappongono ed è difficile identificare i singoli punti.
  3. Selezionare la visualizzazione con i datapoint.
  4. Fare clic su Proprietà, su Generale, quindi espandere Punti.
  5. Quando non è presente alcuna misura nella grammatica Dimensione, fare clic sulla riga Dimensione, immettere un valore per aumentare o diminuire la dimensione dei punti o usare il dispositivo di scorrimento.
  6. Quando nella grammatica Dimensione è presente una misura:
    • per modificare la dimensione minima dei punti, nella riga Dimensione minima fare clic su Automatico, selezionare Personalizzato e immettere un valore;
    • per modificare la dimensione massima dei punti, immettere un valore nella riga Dimensione massima.
Modificare il pattern e lo spessore delle linee nei grafici
È possibile specificare il pattern e lo spessore della linea nei grafici, ad esempio nei grafici a linee, ad aree, combinazione, a sovrapposizione, a radar, riferimento, tendenza o previsione.
È possibile modificare l'aspetto delle linee in un grafico per facilitarne la visualizzazione. Ad esempio, è possibile utilizzare una linea punteggiata per le vendite per indicare che la riga Vendite è una stima.
  3. Selezionare il grafico che utilizza le linee.
  5. Se si desidera modificare le impostazioni relative al pattern e allo spessore di linea predefinite per tutte le linee di questo grafico, selezionare Generale, quindi espandere A linee.
    • Per modificare il pattern di linea da Continua, fare clic su Continua e selezionare Lineettata o Punteggiata.
    • Per modificare lo spessore della linea, fare clic sul campo Larghezza, selezionare un valore oppure fare clic su Personalizza e immettere un numero per lo spessore della linea in pixel. Ad esempio, immettere 2,5 px.
  6. Se si desidera modificare il pattern e lo spessore della linea in modo da sostituire il valore predefinito per una misura selezionata, selezionare Valore, quindi espandere la misura. Ad esempio, espandere Vendite.
    • Per modificare il valore di Pattern linea, fare clic sul valore corrente, su Automatica, quindi selezionare Continua, Lineettata o Punteggiata.
    • Per modificare il valore di Spessore linea, fare clic sul valore corrente e selezionare un valore oppure fare clic su Personalizza e immettere un numero in pixel. Ad esempio, immettere 2,5 px.
