Rimuovere o ripristinare le colonne di una tabella del data set
È possibile rimuovere le colonne da una tabella del data set quando non sono più necessarie nonché ripristinare qualsiasi colonna rimossa.
Quando si rimuove o ripristina una colonna, queste modifiche vengono visualizzate nella vista della tabella nell'editor di trasformazione. In Oracle Analytics viene visualizzata un'avvertenza se la colonna da rimuovere scelta è utilizzata nel riquadro Script di preparazione dell'editor di trasformazione. Se invece la colonna da rimuovere scelta è utilizzata in una cartella di lavoro o in una visualizzazione, in Oracle Analytics non verrà visualizzata alcuna avvertenza.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi fare clic su Dati.
  2. Fare clic sulla scheda Data set.
  3. Individuare il data set da aprire, quindi fare clic su Azioni e su Apri.
  4. Nel Diagramma di join andare alle Schede pagina tabelle e fare clic sulla tabella che si desidera utilizzare.
  5. Nell'editor di trasformazione fare clic su Modifica definizione.
  6. (Facoltativo) Per rimuovere le colonne, fare clic su Rimuovi tutto per rimuovere tutte le colonne oppure selezionare le colonne da rimuovere e fare clic su Rimuovi selezione.
  7. (Facoltativo) Per aggiungere di nuovo le colonne, fare clic su Aggiungi tutto per aggiungere tutte le colonne non incluse nella tabella oppure selezionare le colonne da aggiungere e fare clic su Aggiungi selezione.
  8. Fare clic su OK.
