Informazioni sui filtri a livello di data set
Il proprietario di un data set può applicare filtri a una o più tabelle di un data set per consentire agli utenti e agli analisti business di Oracle Analytics di accedere solo ai dati necessari.
Ad esempio, è possibile creare un filtro su una colonna relativa allo stato delle scuole che mostri solo i dati delle scuole nello stato della California nelle cartelle di lavoro.
Panoramica dei filtri a livello di data set
  • Il proprietario del data set può filtrare i dati a livello di data set prima che l'utente o altri analisti creino cartelle di lavoro. Iniziare aprendo un data set e nel diagramma di join utilizzare l'opzione della barra dei filtri del data set Icona della barra dei filtri del data set sulla barra degli strumenti per visualizzare la barra dei filtri del data set.
  • È possibile gestire i filtri a livello di data set nella barra dei filtri del data set nel diagramma di join.
  • È possibile applicare contemporaneamente più filtri a un data set.
  • È possibile filtrare i dati in più tabelle e colonne. Ad esempio, è possibile applicare un filtro a una colonna SCHOOLS_METRO in una tabella SCHOOLS e a una colonna TOTAL_DONATIONS in una tabella DONATIONS utilizzando SCHOOLS.SCHOOLS_METRO='rural' AND DONATIONS.TOTAL_DONATIONS > 10000.
  • È possibile usare le espressioni per specificare i filtri di data set. Ad esempio, SCHOOL_METRO='rural'.
  • Quando si aggiungono filtri di data set nel diagramma di join, i dati di anteprima visualizzati non vengono filtrati, ma il data set viene filtrato quando i consumer della cartella di lavoro e gli autori del contenuto accedono al data set.
Suggerimenti sull'uso dei filtri a livello di data set
  • Per visualizzare la barra dei filtri del data set, nel diagramma di join fare clic sull'icona della barra dei filtri del data set Icona della barra dei filtri del data set sulla barra degli strumenti.
  • Per modificare un filtro, fare clic su una casella di filtro nella barra dei filtri del data set per visualizzare l'editor di espressioni.
  • Per aggiungere un filtro a un data set, nella barra dei filtri del data set fare clic su Aggiungi filtro e utilizzare l'editor di espressioni per specificare i filtri.
  • Per rimuovere un filtro dal data set, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella nella barra dei filtri del data set e selezionare Elimina.
  • Per visualizzare i valori dei filtri nelle caselle dei filtri, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella nella barra dei filtri del data set e selezionare Mostra valori.
  • Salvare il data set filtrato prima di creare le cartelle di lavoro da tale data set.
