Creare un filtro Primi-Ultimi N
Usare il tipo di filtro Primi-Ultimi N per filtrare un attributo o una misura in modo da visualizzare un subset dei relativi valori più alti o più bassi.
Quando si crea un filtro Primi-Ultimi N, è possibile scegliere quanti valori primi o ultimi visualizzare. Se il filtro è un attributo, è possibile scegliere le misure in base alle quali limitarlo. Se il filtro è una misura, è possibile scegliere gli attributi in base ai quali limitarla.
Ad esempio, è possibile filtrare una visualizzazione per le prime 10 città in base alle vendite. È possibile definire un filtro Primi-Ultimi N nella barra dei filtri per visualizzare le prime 10 città con le vendite più elevate.
Segue la descrizione di GUID-6F05641B-09F8-4478-AE67-13B014B494CC-default.png
.png
È possibile utilizzare i filtri Primi-Ultimi N per tutte le finalità di filtro.
Per controllare il livello di interattività dei consumer con un filtro Primi-Ultimi N, vedere Creare e associare parametri a un filtro Primi-Ultimi N.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Nel riquadro Dati trascinare la colonna in base alla quale applicare il filtro a uno degli elementi seguenti:
    • barra dei filtri, per creare un filtro di sfondo o cartella di lavoro e limitare a livello generale i dati in uno o in tutti gli sfondi;
    • filtro dashboard sullo sfondo per creare un controllo di filtro dashboard per i consumer;
    • area Filtri del riquadro Grammatica per una visualizzazione specifica, per creare un filtro per limitare i dati solo in tale visualizzazione.
  3. Fare clic sul filtro per aprire la finestra di dialogo Filtro e fare clic su Primi-Ultimi N.
  4. Opzionale: Nella riga Metodo fare clic su Primi per modificare il metodo in Ultimi.
  5. Nella riga Conteggio immettere il numero di valori da visualizzare.
  6. Nella riga Per, se la colonna è un attributo, fare clic su Seleziona misura oppure, se la colonna è una misura, fare clic su Seleziona attributo. Selezionare quindi una misura o un attributo in base ai quali limitare il filtro.
  7. Fare clic su Salva.
