Generare o aggiornare un data set in un momento specifico
È possibile pianificare i flussi dati in modo da generare o aggiornare i data set una sola volta o periodicamente a un'ora specifica.
Pianificare gli aggiornamenti dei dati in modo da mantenerli aggiornati consente di ottenere approfondimenti di migliore qualità.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, fare clic su Dati, quindi fare clic su Flussi dati.
  2. Passare il puntatore del mouse su un flusso dati, fare clic su Azioni, quindi su Nuova programmazione.
  3. Nella finestra di dialogo Pianifica specificare il nome, la data di inizio, l'ora di inizio e la frequenza.
    • Ripeti: se si sceglie una ripetizione settimanale, mensile o annuale, il flusso dati viene eseguito il giorno e l'ora successivi corrispondenti alle selezioni, non alla data specificata nel campo Inizio. Ad esempio, se si crea una pianificazione per eseguire un flusso dati regolarmente il primo giorno di ogni mese a partire dal 15/8/25, la prima esecuzione inizierà il 01/9/25.
  4. Se si sono aggiunti parametri al flusso dati, nella sezione Parametri, specificare altri valori.
    • Nel campo Origine fare clic sul data set di origine. Nella finestra di dialogo Aggiungi data set selezionare un nuovo data set e fare clic su Aggiungi.
    • Nel campo Destinazioni modificare il nome del data set.
  5. Fare clic su OK.
