È possibile eseguire il drilling dei risultati.
Argomenti:
Il drilling consente di spostarsi tra i livelli gerarchici dei dati nelle viste in modo rapido e semplice.
Molti risultati visualizzati nelle viste rappresentano strutture gerarchiche dei dati. I metadati specificano tali gerarchie e ciò consente di accedere ai vari livelli di dettagli al loro interno.
Eseguire il drill-down per visualizzare i dati con maggiori dettagli, visualizzando più membri.
Eseguire il drill-up per visualizzare un numero inferiore di dati.
Ad esempio, nei risultati dell'analisi Brand Revenue è possibile eseguire il drilling per visualizzare un numero maggiore di dati nel grafico dei ricavi per prodotto. A tale scopo, è possibile fare clic sul datapoint MobilePhones. Nel grafico vengono visualizzati ulteriori dati, ad esempio i ricavi associati a MobilePhones per ufficio vendite per ciascuno degli ultimi tre anni.
Quando si esegue il drill-down di una tabella, una tabella pivot, una matrice cromatica o una vista trellis, i dati del livello dei dettagli vengono aggiunti ai dati correnti.
Ad esempio, quando si esegue il drilling da un continente, la tabella visualizza i dati per il continente e per i paesi di tale continente.
Quando si esegue il drill-down di un grafico, i dati del livello dei dettagli sostituiscono i dati correnti.
Ad esempio, quando si esegue il drill-down da un continente, nel grafico vengono visualizzati i dati relativi ai paesi che ne fanno parte, ma non quelli per il continente stesso.
Il drilling di una mappa consente di navigare tra i dati. Il drilling è disponibile se si seleziona lo strumento Panoramica, indicato da un cursore a forma di mano. Se si passa con il cursore del mouse sopra ai dati della mappa, viene visualizzata una finestra con varie informazioni sulla posizione.
Quando si fa clic su una regione o un punto nella mappa, si verifica quanto riportato di seguito.
Tutte le colonne di cui è possibile eseguire il drilling sono visualizzate nella finestra delle informazioni come testo di collegamento. Se si fa clic sul collegamento per eseguire un drilling semplice, viene eseguito il drilling dei dati, la mappa viene ridisegnata con un layer diverso e la finestra delle informazioni viene chiusa. Se sono definiti collegamenti azione, verrà visualizzata una finestra popup che mostra altri collegamenti.
Il drilling aggiorna la formattazione della mappa in modo da riflettere i nuovi dati del drilling. Per alcuni tipi di drilling, ad esempio per il livello degli stati, la mappa viene ingrandita sulla regione specifica e la formattazione viene aggiornata contemporaneamente. Il modo in cui si esegue lo zoom, oltre ai formati e ai livelli geografici contenuti nella mappa, determinano ciò che viene visualizzato. I formati hanno determinati "intervalli di zoom" e sono visibili a diversi livelli di zoom. Se si riduce la visualizzazione della mappa, potrebbe venire visualizzato un nuovo formato, qualora la percentuale di zoom superi il livello di ingrandimento del formato sottoposto a drilling.
Dopo aver eseguito il drill-down, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom per eseguire il drill-up. Utilizzare il pulsante Torna nella pagina di un dashboard per visualizzare la mappa originale con il livello di zoom o di drilling esistente prima dell'esecuzione del drilling.
