Questi suggerimenti consentono di ottenere i massimi risultati dall'uso delle azioni dati nelle cartelle di lavoro.
Ancoraggio delle azioni dati alle colonne
Quando si crea un'azione dati, è possibile ancorarla a colonne specifiche visualizzate sullo sfondo. Se si ancora un'azione dati a colonne specifiche, tale azione dati sarà disponibile per gli utenti della cartella di lavoro solo se selezionano i datapoint in tutte le colonne specificate.
Nella finestra di dialogo Azioni dati, selezionare Aggiungi dati sotto Ancoraggio a, quindi selezionare una o più colonne.
.png
Se si ancora un'azione dati a più colonne, l'utente deve eseguire una selezione multipla dei punti dati da tutte le colonne specificate per visualizzare l'azione dati nel menu di scelta rapida che si apre facendo clic con il pulsante destro del mouse. Ad esempio, se nessuna colonna è ancorata all'azione dati "Data Action - Drill to city" (Azione dati - Drilling a città), l'utente può fare clic su qualsiasi punto dello sfondo di origine per accedere a "Data Action - Drill to city" (Azione dati - Drilling a città).
.png
Azioni dati che non richiedono dati
È possibile creare azioni dati che non richiedono dati e pertanto non sono ancorate ad alcuna colonna. Questo tipo di azione dati può essere utilizzata nelle barre dei pulsanti. Vedere Barre dei pulsanti.
La riga Richiede dati è impostata su Attivo per impostazione predefinita quando si crea una nuova azione dati. Per disattivarla, fare clic su Attivo. La riga Ancoraggio a scompare.
.png
Suggerimenti generali
