Usare le regole riportate di seguito per comprendere il modo in cui le azioni dati influiscono sui filtri nelle cartelle di lavoro di destinazione.
È possibile configurare un'azione dati per passare i filtri da una cartella di lavoro a un'altra. Le azioni dati possono modificare solo i filtri dell'ambito dello sfondo nella cartella di lavoro di destinazione. Sono inclusi i filtri del dashboard e i filtri non fissati nella barra dei filtri. Le azioni dati non modificheranno i filtri non fissati nella barra dei filtri se la barra dei filtri è nascosta.
Se nella cartella di lavoro di destinazione esiste un filtro corrispondente, visibile all'utente e dell'ambito dello sfondo, i valori di filtro dell'azione dati possono sostituirlo. I valori di filtro di un'azione dati non possono sostituire i filtri fissati nella barra dei filtri o i filtri di visualizzazione.
Di seguito viene descritto come i valori di filtro passati dalle azioni dati influiscono sulle cartelle di lavoro.
- I valori di filtro delle azioni dati modificano i valori di selezione delle colonne del filtro dashboard: si verifica quando la cartella di lavoro di destinazione dispone di un filtro dashboard che utilizza le stesse colonne e dispone di un tipo di filtro corrispondente.
- I valori di filtro delle azioni dati modificano i valori dei filtri non fissati nella barra dei filtri: si verifica quando le modifiche al filtro dashboard non sono possibili. Oracle Analytics esamina quindi i filtri dell'ambito dello sfondo nella barra dei filtri e apporta una modifica se è presente un filtro che corrisponde al filtro in entrata (stesso tipo e colonna simile), la barra dei filtri è visibile all'utente e il filtro corrispondente specifico è visibile e interattivo (non di sola lettura).
- I valori di filtro delle azioni dati creano un filtro dell'ambito dello sfondo (non fissato) nella barra dei filtri: si verifica quando la barra dei filtri o un filtro corrispondente è nascosto o di sola lettura. Il funzionamento predefinito Limita per viene mantenuto.
Di seguito viene descritto come i valori di filtro passati dalle azioni dati influiscono sui filtri esistenti nei dashboard e nelle cartelle di lavoro.
- Un'azione dati non può aggiungere filtri a un filtro dashboard; può solo riutilizzare i filtri esistenti nel filtro dashboard.
- Un'azione dati può riutilizzare i filtri dashboard solo se nello sfondo di destinazione è presente un filtro corrispondente.
- Un'azione dati concede la precedenza ai filtri corrispondenti nel filtro dashboard. Questo significa che se è possibile scegliere tra un'azione dati che riutilizza un filtro corrispondente in un filtro dashboard o nella barra dei filtri, l'azione dati riutilizzerà il filtro dashboard corrispondente.
- Un'azione dati crea un filtro dell'ambito dello sfondo (non fissato) nella barra dei filtri se nello sfondo di destinazione non esiste un filtro dashboard compatibile.
- Un'azione dati non crea mai un filtro dell'ambito della cartella di lavoro (fissata) nella cartella di lavoro di destinazione. È necessario associare il filtro a un parametro per ottenere questa funzionalità. Vedere Associare parametri ai filtri.
- Un'azione dati non può modificare i filtri di visualizzazione perché non sono compresi nella destinazione delle azioni dati. Sono inclusi i filtri di visualizzazione selezionati nel filtro dashboard. Per modificare i valori, è necessario associare questi filtri ai parametri.
- Un'azione dati non riutilizza un filtro di espressione, ma crea invece un nuovo filtro di espressione dell'ambito dello sfondo (non fissato).
