Aggiungere una linea di riferimento a una visualizzazione
Le linee di riferimento consentono di confrontare i datapoint con il data set complessivo e di stabilire una baseline. Ciò consente di identificare soglie, obiettivi e valori anomali nei dati.
È possibile utilizzare le colonne di misura, attributo, data e data derivata per creare linee e bande di riferimento.
È possibile associare un parametro a un valore di linea di riferimento oppure a un intervallo di banda di riferimento in una visualizzazione quando si desidera utilizzare un valore di parametro per posizionare la linea o la banda di riferimento nella visualizzazione. Vedere Associare un parametro a una linea o banda di riferimento.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Nel pannello Dati fare clic su Analitica Utilizzare l'icona Analitica per aggiungere le funzioni di analitica avanzate.
  3. Fare clic su Aggiungi statisticheUtilizzare l'icona Aggiungi statistiche per aggiungere funzioni di analitica statistica. e selezionare Linea di riferimento.
  4. Utilizzare il riquadro Riferimento nel pannello Grammatica per configurare la linea di riferimento.
    • Colonna: selezionare un attributo di misura, data o non data che viene visualizzato nella visualizzazione. Ad esempio, per specificare un obiettivo fisso o una soglia fissa, utilizzare Colonna per specificare una misura, selezionare Costante come Funzione, quindi specificare un numero per l'obiettivo o la soglia nel campo Valore.
    • Tipo: selezionare Linea per visualizzare una singola soglia come una linea tratteggiata, ad esempio un valore medio. Oppure selezionare Banda per visualizzare la soglia come intervallo tra due valori specificati mediante Funzione Start e Funzione End. Ad esempio, per visualizzare una banda compresa tra 500.000 e 750.000, scegliere Costante per Funzione Start, specificare 500.000, quindi scegliere Costante per Funzione End e specificare 750.000. È inoltre possibile combinare e abbinare le funzioni Start ed End. Ad esempio, è possibile specificare Primi N come parte superiore della banda e un valore costante per la parte inferiore della banda.
    • Funzione: selezionare la linea di riferimento più utile per il confronto dei valori nella visualizzazione, ad esempio Media, Mediana, Percentile o Primi N. Ad esempio, se i dati non sono sincronizzati è possibile utilizzare Percentile per mostrare come i valori delle misure si rapportano con il 90% del data set.
    • Ordine Z: specificare se la linea di riferimento viene disegnata davanti (Davanti) o dietro (Dietro) gli altri elementi del grafico.
    • Se si seleziona una colonna di attributi non di tipo data, ad esempio City, è possibile scegliere un Valore, ad esempio Chicago, in corrispondenza del quale visualizzare la linea di riferimento.
    • Altre opzioni: utilizzare queste opzioni per modificare lo stile predefinito per la linea di riferimento, ad esempio il colore, la trasparenza o lo spessore.
  5. Fare clic su Salva.
