Informazioni sulle personalizzazioni dei filtri (per gli autori)
I consumer possono rendere persistenti i valori di filtro selezionati quando chiudono e riaprono una cartella di lavoro mediante la definizione dei relativi stati.
Per impostazione predefinita, le personalizzazioni sono abilitate per ogni cartella di lavoro. L'autore di una cartella di lavoro può aggiornare il flusso di presentazione della cartella di lavoro per specificare se i valori di filtro vengono mantenuti quando l'utente riapre la cartella di lavoro. Vedere Attivare o disattivare la personalizzazione delle cartelle di lavoro in Presenta.
Nota:
Gli amministratori possono disattivare la personalizzazione delle cartelle di lavoro per l'intera organizzazione utilizzando l'impostazione di sistema Abilita personalizzazione nelle cartelle di lavoro. Vedere Impostazioni di sistema - Abilita personalizzazione nelle cartelle di lavoro.
I consumer possono personalizzare i filtri modificando le selezioni dei valori di filtro per i filtri e i passi di selezione disponibili. Sono inclusi filtri dashboard, filtri di visualizzazione, utilizzo delle visualizzazioni come filtri, parametri come controlli filtro e parametri associati ai filtri dashboard.
Le personalizzazioni dei filtri non si applicano ai filtri della cartella di lavoro o ai filtri dello sfondo nella barra dei filtri. Tuttavia, poiché l'ambito dei parametri è la cartella di lavoro, le selezioni dei valori per un parametro persistono in tutti i filtri a cui è associato. Pertanto, mentre le selezioni per i filtri nella barra dei filtri non sono persistenti, le selezioni per i parametri associati a tali filtri lo sono.
È possibile controllare i filtri e le funzionalità di filtro che sono disponibili per i consumer. Vedere Impostare le proprietà della cartella di lavoro in Presenta, Impostare le proprietà dello sfondo in Presenta e Controllare l'interattività consumer per i passi di selezione.
I consumer possono configurare una cartella di lavoro in modo che venga sempre aperta in uno stato specifico oppure scegliere lo stato da applicare dopo l'apertura della cartella di lavoro.
Sono disponibili gli stati della cartella di lavoro seguenti:
  • Stato originale: stato in cui l'autore della cartella di lavoro ha salvato l'ultima volta la cartella di lavoro; Questo è lo stato predefinito quando un utente apre la cartella di lavoro a meno che non venga impostato uno stato predefinito diverso.
  • Ultimo stato: stato in cui si trovava la cartella di lavoro quando il consumer ha effettuato le ultime personalizzazioni dei filtri;
  • Stato personalizzato: si tratta di uno stato creato dal consumer per salvare una cartella di lavoro con le selezioni dei filtri preferite.
Gli stati della cartella di lavoro vengono rimossi automaticamente come indicato di seguito per un'istanza del consumer:
  • ogni 90 minuti: gli stati personalizzati meno utilizzati quando sono presenti più di 15 stati personalizzati
  • come applicabile: tutti gli stati che non sono stati utilizzati nell'ultimo anno
Se si disabilita o si elimina un filtro o un passo di selezione per la cartella di lavoro, è possibile che gli stati personalizzati dei consumer non funzionino più.
Se si rinomina una cartella di lavoro o la si sposta in un'altra cartella del catalogo, gli stati personalizzati della cartella di lavoro andranno perduti.
Per informazioni sulla condivisione dell'URL di una cartella di lavoro che gli utenti possono utilizzare per visualizzare la cartella di lavoro con selezioni di filtro specifiche persistenti, vedere Condividere l'URL di una cartella di lavoro con valori di filtro persistenti.
