Informazioni sulle funzioni delle viste trellis
Nella maggior parte dei casi, una vista trellis funziona come una tabella pivot. Le differenza principale tra una vista trellis e una tabella pivot è il modo in cui vengono visualizzate le celle di dati.
Nelle celle dell'etichetta di riga o di colonna, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse per nascondere o spostare le etichette di misura.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse per ordinare i dati.
  • Trascinare righe e colonne per riposizionarle.
È possibile passare con il puntatore del mouse nelle celle di dati di una vista trellis per visualizzare le informazioni contestuali correlate. Le celle di dati numerici in una vista trellis funzionano allo stesso modo delle celle di dati numerici di una tabella pivot. Di seguito sono riportate le differenze di funzionamento tra una vista trellis e una tabella pivot.
  • Celle di dati del grafico : non è disponibile alcuna funzionalità di clic con il pulsante destro del mouse per le celle di dati nelle viste trellis semplici né di drilling nelle celle di dati del grafico della vista trellis (funzionalità di clic con il pulsante sinistro del mouse).
  • Celle di dati del grafico ridotto: quando si passa il cursore sulle celle di dati nei grafici ridotti, vengono visualizzate informazioni contestuali quali il primo e l'ultimo valore e i valori minimo e massimo. Tali informazioni non vengono visualizzate in una vista tabella pivot.
