Modificare le viste trellis
Una vista trellis è un tipo di vista grafico che visualizza una griglia di più grafici, uno in ogni cella di dati.
Una vista trellis può essere semplice o avanzata. Un trellis semplice mostra un grafico interno centrale moltiplicato in set di righe e di colonne in cui vengono visualizzati numerosi piccoli multipli ideali per il confronto e il contrasto. Un trellis avanzato visualizza una griglia di piccoli grafici sparkline ideale per monitorare le tendenze e per individuare i pattern in un data set.
Nella figura riportata di seguito è illustrata una vista trellis semplice.
La vista trellis, definita anche grafico a trellis, è simile a una tabella pivot, con un'eccezione: le celle di dati all'interno del trellis contengono grafici. Mentre un tipo di grafico standalone, ad esempio un grafico a barra singola o un grafico a dispersione singola, funziona da solo, il grafico a trellis funziona solo visualizzando una griglia di grafici nidificati, noti come grafici interni. Pertanto una vista trellis del grafico a barre comprende effettivamente più grafici a barre.
  1. Aprire l'analisi per la modifica.
  2. Fare clic sulla scheda Risultati.
  3. Fare clic su Proprietà vista per modificare le proprietà.
    È possibile impostare i seguenti tipi di proprietà:
    • relative allo sfondo della griglia, ad esempio la posizione della legenda (solo viste trellis semplice);
    • relative alla dimensione del grafico per le visualizzazioni che sono incluse nel trellis;
    • che specificano il metodo da utilizzare per sfogliare i dati, ovvero mediante scorrimento o controlli di pagina;
    • che controllano l'aspetto della griglia del trellis e delle relative visualizzazioni, ad esempio le varie scelte di stile e il modo in cui vengono visualizzate le legende;
    • che controllano il tipo di scala e l'aspetto degli indicatori di scala per ognuna delle visualizzazioni del trellis (solo viste trellis semplice);
    • che controllano la visualizzazione dei titoli e delle etichette (solo viste trellis semplice).
  4. Fare clic su OK.
  5. Fare clic su Modifica vista per visualizzare l'editor di trellis.
  6. Nel riquadro Layout:
    1. trascinare le colonne nei campi Colonne e Righe per specificare la disposizione dei dati nel trellis;
    2. selezionare il tipo di grafico che si desidera visualizzare per ognuna delle celle del trellis;
    3. trascinare le colonne per indicare la colorazione dei grafici.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una vista, quindi fare clic su Ordina colonna per specificare le modalità di ordinamento dei valori nella vista.
  8. Fare clic su Fine.
