Esaminare le corrispondenze di posizione per una visualizzazione mappa
È possibile esaminare i problemi di mancata corrispondenza tra i dati e i risultati delle corrispondenze nei layer mappe, ad esempio quando esistono corrispondenze ambigue o parziali tra le parole.
Se sono presenti risultati ambigui, si consiglia di aggiungere altre colonne alla visualizzazione mappa per ottenere la corrispondenza specifica. Ad esempio, la mappa potrebbe disporre di layer per Città, Paese e Continente. È inoltre possibile escludere righe di dati.
  1. Nella home page selezionare una cartella di lavoro contenente una visualizzazione mappa, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla visualizzazione mappa e selezionare Corrispondenze posizione dal menu per visualizzare la finestra di dialogo Corrispondenze posizione.
  4. Selezionare una scheda che rappresenti un layer mappa nella visualizzazione corrente per determinare la qualità della corrispondenza dei dati con il layer mappa.
    Ad esempio, selezionare la scheda Paese per determinare la qualità della corrispondenza dei dati con il layer mappa Paese.
  5. Opzionale: Fare clic su Layer mappa per selezionare un layer diverso oppure fare clic su Gestisci layer mappe per visualizzare la pagina Console.
  6. Per esaminare e risolvere le mancate corrispondenze dei dati utilizzare le colonne.
    Utilizzare Corrispondenze per determinare gli elementi dati che corrispondono alle informazioni del layer mappa. Una corrispondenza può essere definita in vari modi: nessuna corrispondenza, corrispondenza parziale e corrispondenza esatta. Inizialmente le corrispondenze vengono visualizzate con ordinamento dall'alto verso il basso e dalla peggiore alla migliore.
    • Nessuna corrispondenza: viene visualizzato un indicatore di avvertenza triangolare di colore rosso.
    • Corrispondenza con problema: viene visualizzato un indicatore di avvertenza triangolare di colore giallo.
      L'avvertenza non indica una corrispondenza insufficiente, ma una corrispondenza imperfetta per la quale è preferibile esaminare il caso d'uso.
    • Corrispondenza esatta: l'indicatore di avvertenza triangolare non viene visualizzato.
    • Per le corrispondenze relative alla latitudine e alla longitudine, i valori di corrispondenza sono Valido e Non valido.
    La sezione di riepilogo sopra la tabella visualizza il numero di posizioni e gli eventuali problemi.
  7. Fare clic sull'icona filtro nel titolo della colonna Corrispondenza e selezionare un'opzione di filtro.
    • Utilizzare Tutti i dati per visualizzare tutti i tipi di corrispondenze.
    • Utilizzare Corrispondenze valide per visualizzare solo le corrispondenze perfette al 100%.
    • Utilizzare Tutti i problemi per visualizzare le corrispondenze parziali, le corrispondenze multiple o nessuna corrispondenza.
    • Utilizzare Corrispondenze parziali per indicare la differenza percentuale tra le stringhe corrispondenti. Ad esempio: parte di una stringa è esatta, come per Paulo rispetto a Sao Paulo. La maggior parte della parola è esatta, come per Caiyro rispetto a Cairo.
    • Utilizzare Più corrispondenze per indicare quante corrispondenze esistono per i casi ambigui. Ad esempio, potrebbe essere indicato che Barcelona, Spain corrisponde a Barcelona, Argentina. In questo caso si consiglia di rivedere i dati per aggiungere ulteriori dettagli alle colonne GEO e garantire l'abbinamento delle sole colonne corrette.
  8. Fare clic sulla colonna Escludi per ogni riga di dati che si desidera escludere.
  9. Fare clic sul menu Escludi:
    • fare clic su Seleziona tutto o su Deseleziona tutto;
    • fare clic su Ambito della cartella di lavoro, Ambito dello sfondo o Ambito visivo.
  10. Opzionale: Aggiungere altre colonne all'asse categoria (posizione) nella visualizzazione per rendere più specifica la corrispondenza. Ad esempio, aggiungere dati Paese per rimuovere la corrispondenza errata tra Barcelona, Spain e Barcelona, Argentina.
  11. Visualizzare la finestra di dialogo Corrispondenze posizione per controllare il riepilogo delle mancate corrispondenze rimanenti e fare clic su OK se soddisfatti oppure ripetere la procedura descritta in base alle esigenze.
