È possibile utilizzare una mappa cromatica come tipo di layer dati in una visualizzazione mappa per identificare la densità o l'alta concentrazione di valori punto o di valori metrica associati ai punti. Ad esempio, è possibile utilizzare una mappa cromatica per identificare i negozi con i profitti maggiori in un'area geografica o in un paese.
È possibile creare i due tipi di layer di mappa cromatica descritti di seguito.
- Mappa cromatica di densità: utilizza solo i dati di colonna correlati alla mappa, ad esempio le colonne relative a latitudine e longitudine. I layer di mappa cromatica di densità mostrano la somma cumulativa di un punto, in cui ogni punto ha una rilevanza specifica. Per un punto esiste un raggio di influenza circostante, pertanto anche gli altri punti che rientrano nella stessa area contribuiscono al risultato cumulativo totale di un punto.
- Mappa cromatica di metrica: utilizza i dati delle colonne di misura nello stesso layer. Ad esempio, se si aggiunge una colonna di misura alla sezione Colore del riquadro Grammatica, la mappa cromatica verrà aggiornata per mostrare valori di metrica interpolati.
- Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
- Creare una visualizzazione mappa vuota.
- Trascinare le colonne di attributi selezionate che contengono i dati correlati alla mappa dal riquadro Dati alla sezione Categoria (Geografia) del riquadro Grammatica.
- Se si sta creando una cartella di lavoro con una visualizzazione mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna di attributi nel riquadro Dati, quindi fare clic su Seleziona visualizzazione e selezionare Mappa.
- Andare alla scheda Layer dati del riquadro Proprietà.
- In alternativa, fare clic su Opzioni layer nella sezione Categoria (Geografia), quindi fare clic su Gestisci layer.
- Per creare una mappa cromatica di densità, fare clic sul valore Tipo di layer e selezionare Mappa cromatica.
- In alternativa, è possibile aggiungere un nuovo layer mappa, impostare il tipo di layer su Mappa cromatica, quindi aggiungere le colonne di attributi alla sezione Categoria (Geografia).
- Per creare una mappa cromatica di metrica, trascinare una colonna di metrica dal riquadro Dati alla sezione Colore. La visualizzazione della mappa cromatica cambia da densità a metrica.
- Nella scheda Layer dati del riquadro Proprietà specificare le opzioni per il layer di mappa cromatica, ad esempio Raggio, Interpolazione, Trasparenza e Colore.
- Il metodo di interpolazione predefinito viene selezionato in modo automatico in base alla regola di aggregazione della colonna o del valore di metrica selezionato per il layer.
- È possibile selezionare il valore del raggio in pixel (px). Il valore del raggio indica l'estensione dell'influenza di una misura intorno a un valore punto su una mappa.
La mappa cromatica viene aggiornata in modo automatico in base alle opzioni selezionate nella scheda Layer dati.
