È possibile utilizzare layer cluster come tipo di un layer dati in una visualizzazione mappa. In un layer cluster i punti posizionati gli uni accanto agli altri vengono raggruppati in una bolla comune.
Il numero dei punti raggruppati in cluster è indicato nell'etichetta della bolla. Se i punti selezionati vengono raggruppati con punti non selezionati, il cerchio apparirà punteggiato per indicare una selezione parziale. I singoli punti vengono visualizzati come icone puntina per evidenziare la distinzione tra i punti raggruppati e i punti non raggruppati. I punti vengono raggruppati in base alla prossimità in pixel e al fattore di zoom della mappa.
- Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
- Creare una visualizzazione mappa vuota trascinando la visualizzazione mappa dal riquadro Dati sullo sfondo.
- Trascinare le colonne di attributi selezionate che contengono i dati correlati alla mappa dal riquadro Dati alla sezione Categoria (Geografia) del riquadro Grammatica.
Se si sta creando una cartella di lavoro con una visualizzazione mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna di attributi nel riquadro Dati, quindi fare clic su Seleziona visualizzazione e selezionare Mappa.
- Fare clic sulla scheda Layer dati del riquadro Proprietà.
In alternativa, fare clic su Opzioni layer nella sezione Categoria (Geografia), quindi fare clic su Gestisci layer.
- Per creare un cluster di punti, fare clic sul valore Tipo di layer e selezionare Cluster.
In alternativa, è possibile aggiungere un nuovo layer mappa, impostare il tipo di layer su Cluster, quindi aggiungere le colonne di attributi alla sezione Categoria (Geografia).
Il cluster di punti viene aggiornato in modo automatico in base al livello di zoom.
