In Oracle Analytics è possibile configurare una visualizzazione per consentire ai consumer di modificare le colonne utilizzate in modo che possano esplorare i dati e trovare approfondimenti senza modificare lo sfondo della cartella di lavoro.
Lo swapping colonne è una modalità che consente ai consumer di interagire con uno sfondo; non ha alcun impatto sulla cartella di lavoro stessa. Quando un consumer seleziona una colonna per lo swapping, le modifiche sono solo temporanee per la sessione e non possono essere salvate in uno stato della cartella di lavoro.
Ad esempio, è possibile avere un grafico a barre semplice che utilizza la colonna Vendite per l'asse verticale (Valori), la colonna Categoria prodotto per l'asse orizzontale (Categoria) e la colonna Segmento cliente per visualizzare il dettaglio del segmento cliente per ogni categoria prodotto mediante l'uso di una legenda (Colore).
.png
È possibile rendere interattiva questa visualizzazione per i consumer abilitando lo swapping colonne e quindi specificando le colonne che si desidera rendere disponibili per lo swapping. È possibile specificare le colonne disponibili per lo swapping colonne nella visualizzazione aggiungendole alla sezione Colonne correlate del riquadro Grammatica.
I consumer possono quindi fare clic sul nome della colonna nella visualizzazione, ad esempio Categoria prodotto sull'asse orizzontale, e scegliere una colonna diversa dalla lista fornita, ad esempio Contenitore prodotto. In questo modo possono esplorare una vista diversa dei dati, in questo caso i valori di vendita per ogni contenitore prodotto anziché per categoria prodotto.
.png
La lista delle colonne disponibili visualizzate al consumer per lo swapping con la colonna esistente nella visualizzazione dipende dal tipo di colonna che è possibile utilizzare per l'elemento Grammatica. Ad esempio, se l'asse verticale utilizza Valori, i consumer possono scegliere solo tra le colonne di misura aggiunte a Colonne correlate. Se utilizza Categoria, i consumer possono scegliere solo tra le colonne di attributi aggiunte a Colonne correlate. Per una legenda, in genere i consumer possono scegliere tra colonne di misura e di attributi se la legenda utilizza Colore, mentre possono scegliere solo una misura solo se la legenda utilizza Dimensione.
È possibile abilitare lo swapping colonne per l'intera visualizzazione, non per ogni singolo elemento. Ciò significa che se la visualizzazione contiene entrambi gli assi verticale e orizzontale, oltre a una legenda, e si aggiungono attributi e misure a Colonne correlate, il consumer può eseguire lo swapping colonne per tutti i tre elementi.
In questa esercitazione viene illustrato come abilitare, configurare e verificare lo swapping colonne.
Esercitazione
