Selezione dei dati nelle tabelle e nei pivot
È possibile selezionare diverse parti di dati nelle visualizzazioni tabella e pivot a seconda del livello di granularità necessario.
  • Per selezionare una singola cella, fare clic sulla cella stessa.
  • Per selezionare un blocco di celle, fare clic su una cella e trascinare il cursore sulle celle adiacenti.
  • Per selezionare più celle, tenere premuto Ctrl e fare clic su tutte le celle necessarie.
  • Per selezionare una colonna, fare clic sull'intestazione della colonna.
  • Per selezionare una riga in una tabella, fare clic su una cella nella riga, quindi utilizzare Maiusc+Spazio.
  • Per selezionare una riga in un pivot, fare clic sulla prima cella della riga.
Quando si selezionano una o più celle in una tabella o in un pivot, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere al menu completo delle opzioni disponibili per la selezione.
Per le tabelle, è possibile utilizzare l'opzione Copia dati per copiare e incollare solo i dati selezionati. Per i pivot, è possibile eseguire questa operazione per tutte le selezioni di dati ad eccezione delle celle selezionate in modo asimmetrico. Se non si seleziona una riga, una colonna o una cella, l'opzione Copia dati funziona come per gli altri tipi di visualizzazione. Vedere Copiare e incollare i dati di una visualizzazione.
