Informazioni su tabelle e pivot
In Oracle Analytics è possibile creare visualizzazioni tabella e pivot per visualizzare i dati in un formato griglia organizzato. È possibile utilizzarle per riepilogare i dati o visualizzarli in dettaglio.
In una tabella i dati vengono visualizzati in righe e colonne in formato tabulare. Un pivot è simile a una tabella ma riepiloga e aggrega gruppi di valori di dati in colonne e righe. Nei pivot è possibile scambiare le colonne e le righe per visualizzare facilmente riepiloghi diversi degli stessi dati.
Ad esempio, è possibile utilizzare una tabella per mostrare il profitto per ogni prodotto in base al segmento clienti.
Segue la descrizione di GUID-16F75086-F1E1-4C99-B153-745263CC8FC4-default.png
.png
È possibile utilizzare un pivot per visualizzare gli stessi dati e aggiungere una colonna tempo per suddividere il profitto per mese. Il pivot fornisce un riepilogo più chiaro di ogni elemento dati con totali aggregati.
Segue la descrizione di GUID-1FDC5BA5-4AAC-4B16-BB92-D70FFADDF9C1-default.png
.png
Per eseguire lo swapping di colonne e righe in un pivot, è possibile trascinare gli elementi dati in destinazioni di rilascio diverse nel riquadro Grammatica oppure fare clic e trascinare la maniglia di una colonna o una riga nella visualizzazione in un'altra area della visualizzazione.
È possibile personalizzare l'aspetto di una tabella o di un pivot configurando le proprietà di visualizzazione. Le proprietà disponibili per questi tipi di visualizzazione includono opzioni per:
  • configurare il carattere per celle diverse, ad esempio intestazioni, dati e totali
  • configurare i nomi delle intestazioni e le etichette dei totali
  • attivare o disattivare le azioni dati disponibili per i consumer
  • mostrare o nascondere i totali complessivi e i totali parziali
  • configurare il formato numero per i valori delle misure.
Ordinamento dei dati nelle tabelle
Se una visualizzazione tabella include totali parziali o contiene una dimensione, tutti gli ordinamenti di colonna nelle colonne successive al totale parziale o alla dimensione verranno ordinati nel gruppo totale parziale.
Se si sta utilizzando una vista tabella con più ordinamenti, il sistema ordina sempre per prima l'ultima colonna ordinata. In alcuni casi in cui valori specifici vengono visualizzati nella colonna di sinistra, non è possibile ordinare la colonna centrale. Ad esempio, se la colonna di sinistra è Product e la colonna centrale è Product Type, non è possibile ordinare la colonna Product Type. Per risolvere questo problema, scambiare le posizioni delle colonne e provare a rieseguire l'ordinamento.
