Tipi di filtro
Oracle Analytics supporta molti tipi di filtro diversi che è possibile utilizzare a seconda dell'ambito del filtro e degli elementi dati utilizzati per applicare il filtro.
Tipo di filtro Descrizione
Lista
È possibile applicare un filtro lista agli elementi dati costituiti da tipi di dati testo e data e ai tipi di dati numerici che non possono essere aggregati. Un filtro lista fornisce una semplice lista di valori tra cui scegliere e consente di visualizzare i valori selezionati e quelli non selezionati. I filtri lista sono utili per gli attributi con una lunga lista di valori.
Disponibilità: i filtri lista sono disponibili per tutti gli ambiti dei filtri.
Proprietà:
  • Multiselezione
  • Valore predefinito
  • Escludi
  • Valori nulli
  • Disabilita
  • Associazione parametro selezione
  • Associazione del parametro per la modalità di esclusione
Per ulteriori informazioni su queste proprietà, vedere Proprietà dei controlli dei filtri dashboard.
Limitazioni: sebbene i filtri lista non prevedano un limite per il numero di valori che è possibile visualizzare, la selezione di più di 10.000 valori può ridurre le prestazioni.
Casella di riepilogo
Un filtro casella di riepilogo è simile a un filtro lista e può essere applicato a testo, valori non numerabili e date. Fornisce inoltre una semplice lista di valori, ma consente di selezionare soltanto un valore o tutti.
Disponibilità: i filtri casella di riepilogo sono disponibili solo per i filtri dashboard.
Proprietà:
  • Valori personalizzati
  • Escludi
  • Valori nulli
Limitazioni:
  • Non è possibile disabilitare un filtro casella di riepilogo.
  • La selezione multipla non è disponibile per i filtri casella di riepilogo.
Casella di controllo/pulsante di scelta
Un filtro casella di controllo/pulsante di scelta può essere applicato a testo, valori non numerabili e date. Quando l'opzione Multiselezione è attiva, il filtro utilizza una casella di controllo. Quando non è attiva, il filtro utilizza un pulsante di scelta.
Disponibilità: i filtri casella di controllo o pulsante di scelta sono disponibili solo per i filtri dashboard.
Proprietà:
  • Multiselezione
  • Escludi
  • Valori nulli
  • Valori visibili
Limitazioni:
  • Per impostazione predefinita, questo tipo di filtro è ottimizzato in modo da visualizzare solo i primi 50 valori di dati. Per una colonna di filtro con più di 50 valori, Oracle consiglia di utilizzare un altro tipo di filtro, ad esempio un filtro casella di riepilogo.
  • Non è possibile disabilitare un filtro casella di controllo o pulsante di scelta.
Primi-Ultimi N
Un filtro Primi-ultimi N può essere applicato agli elementi dati di attributi e misure. Ad esempio, è possibile applicare un filtro a una visualizzazione per i primi 10 clienti in base alle vendite.
Disponibilità: i filtri primi-ultimi N sono disponibili per tutti gli ambiti dei filtri. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i filtri primi-ultimi N, vedere Filtri primi-ultimi N.
Proprietà:
  • Metodo: specifica se applicare un filtro in base a Primi (valori più alti) o Ultimi (valori più bassi).
  • Conteggio: specifica il numero di valori da visualizzare.
  • Per: specifica la misura o l'attributo su cui basare la limitazione.
Intervallo
È possibile generare un filtro intervallo per elementi dati di tipo numerico che includono un set di regole di aggregazione impostato su un valore diverso da Nessuno. I filtri intervallo si applicano a elementi dati che sono misure e limitano i dati a un intervallo di valori contigui, ad esempio ricavi compresi tra 100.000 USD e 500.000 USD. In alternativa, è possibile creare un filtro intervallo che esclude (diversamente dall'operazione di inclusione) un intervallo contiguo di valori. Tali filtri di esclusione consentono di limitare i dati a intervalli non contigui, ad esempio ricavi inferiori a 100.000 USD o superiori a 500.000 USD.
Disponibilità: i filtri intervallo sono disponibili per tutti gli ambiti dei filtri.
Proprietà:
  • Inizio: specifica il valore minimo.
  • Fine: specifica il valore massimo.
Intervallo di date
Un filtro intervallo di date utilizza i controlli del calendario per regolare le selezioni di ora o data in modo da limitare la data a un periodo di tempo specifico. È possibile selezionare un intervallo contiguo di date oppure utilizzare un filtro intervallo di date per escludere le date incluse nell'intervallo specificato.
Disponibilità: i filtri intervallo di date sono disponibili per tutti gli ambiti dei filtri.
Proprietà:
  • Intervallo: richiede una data di inizio e una di fine in corrispondenza delle quali applicare il filtro.
  • Data di inizio: richiede solo una data di inizio a partire dalla quale applicare il filtro.
  • Data di fine: richiede solo una data di fine in corrispondenza della quale applicare il filtro.
  • Uguale a: richiede una data specifica in corrispondenza della quale applicare il filtro.
Tempo relativo
Un filtro tempo relativo prende in considerazione i valori di un periodo di tempo specificato rispetto alla data corrente o alla fine dell'ultimo periodo. Ad esempio, è possibile prendere in considerazione gli ultimi tre anni, i tre anni successivi o da inizio anno fino all'ultimo periodo fiscale.
La data e l'ora correnti utilizzate nelle query sono la data e l'ora dell'host server di Oracle Analytics nel fuso orario del server (non l'ora o il fuso orario dell'host del browser).
Disponibilità: i filtri tempo relativo sono disponibili per tutti gli ambiti dei filtri.
Proprietà:
  • Tipo: specifica se il filtro è relativo a un periodo di tempo passato o futuro oppure alla data corrente.
    • Ultimo: utilizza i valori Incremento o Livello di tempo per specificare un periodo di tempo fino alla data corrente o alla fine dell'ultimo periodo.
      I filtri Ultimo basati su una colonna DateTime con granularità Giorno o superiore (ad esempio Anno, Trimestre, Mese, Settimana, Giorno) recuperano i dati dalla stessa ora del giorno del giorno iniziale. Ad esempio, se la data/ora corrente del server è Giovedì 3:15pm, il filtro Ultimi 2 giorni in una colonna DateTime recupererà i dati con indicatori orari compresi tra Martedì 3:15pm e Giovedì 3:15pm nel fuso orario del server. Le query di filtro basate su una colonna Data (che per definizione non dispone di ora del giorno associata) dipendono solo dalla data dell'host del server, non dall'ora del giorno.
    • Successivo: utilizza i valori Incremento e Livello di tempo per specificare un periodo di tempo successivo alla data corrente o all'inizio del periodo successivo.
    • Data di fine: utilizza il valore Livello di tempo per specificare il periodo di tempo compreso tra l'inizio del valore di Livello di tempo fino alla data corrente. Ad esempio, Progressivo mese recupera i dati dalla mezzanotte del primo giorno del mese fino alla data e all'ora correnti (ovvero Oggi).
  • Incremento: specifica l'incremento dell'unità di tempo da utilizzare per il filtro.
  • Livello di tempo: specifica l'unità di tempo da utilizzare per il filtro.
  • Relativo a: specifica se i dati filtrati sono relativi a Oggi, Inizio del periodo successivo o Fine dell'ultimo periodo.
Limitazioni: il filtro tempo relativo può essere applicato solo alle colonne di data già esistenti nell'origine dati e non alle colonne derivate quali Anno o Trimestre. Il tipo di filtro tempo relativo supporta i tipi di colonne Data e DateTime.
Dispositivo di scorrimento
Un filtro dispositivo di scorrimento può essere utilizzato per animare le visualizzazioni e mostrare dinamicamente come variano i dati in una dimensione specificata, ad esempio la dimensione tempo. Un filtro dispositivo di scorrimento può essere applicato a testo, valori non numerabili e date.
Disponibilità: i filtri dispositivo di scorrimento sono disponibili solo per i filtri dashboard. Vedere Filtrare e animare le visualizzazioni mediante un filtro dashboard con dispositivo di scorrimento.
Proprietà:
  • Carattere: Valore ed Etichetta
  • Riproduzione automatica: Attiva, Non attiva, Velocità e Ripeti
Limitazioni:
  • Non è possibile disabilitare un filtro dispositivo di scorrimento.
  • L'associazione di parametri non è disponibile per i filtri dispositivo di scorrimento.
Per modificare il tipo di un filtro esistente, vedere Modificare il tipo di filtro.
In Oracle Analytics sono disponibili anche le opzioni di filtro riportate di seguito.
  • Filtro espressione: consente di definire filtri più complessi utilizzando espressioni SQL. Vedere Creare un filtro espressione.
  • Usa come filtro: è possibile utilizzare una visualizzazione per filtrare altre visualizzazioni nello stesso sfondo. Vedere Usare una visualizzazione come filtro.
  • Passi selezione: i passi di selezione consentono di filtrare le colonne gerarchiche nelle visualizzazioni per perfezionare i dati visualizzati. Vedere Passi selezione.
