Informazioni sull'aggiornamento dei dati di una cartella di lavoro
È necessario aggiornare i dati in una cartella di lavoro per garantire che vengano utilizzati i dati correnti.
Quando si fa clic sul pulsante Aggiorna dati per una cartella di lavoro, vengono eseguite query per le visualizzazioni sullo sfondo. Le modalità di configurazione dei data set e le origini dati utilizzate determinano la posizione in cui gli sfondi ottengono i dati aggiornati.
Se la modalità di accesso alla tabella di un data set è impostata su Disponibile, la tabella ignora le cache di presentazione per recuperare i nuovi dati dall'origine. Se la modalità di accesso alla tabella di un data set è impostata su Inserimento nella cache automatico, la tabella esegue di nuovo la query sui dati inseriti nella cache.
L'aggiornamento dei dati non comporta il ricaricamento della cache di dati. A volte i dati inseriti nella cache non sono più validi, pertanto se si aggiornano dati che non sono recenti, potrebbe essere necessario ricaricare i data set. Vedere Ricaricare i dati di un data set.
Oracle consiglia di aggiornare il data set di una cartella di lavoro anziché sostituirlo. La sostituzione di un data set può essere dannosa. Non sostituire un data set senza essere consapevoli delle conseguenze di tale operazione:
  • se le colonne e i tipi di dati non corrispondono tra il data set esistente e il nuovo data set, la sostituzione di un data set avrà effetti negativi sull'integrità delle cartelle di lavoro che utilizzano il data set esistente;
  • tutte le colonne modificate o aggiunte nel data set esistente andranno perdute e le cartelle di lavoro che utilizzano il data set non saranno più integre.
