Creare calcoli di gruppo nella cartella di lavoro per classificare i dati e semplificare l'analisi.
Ad esempio, per assegnare titoli mansione alle categorie ed generare report corrispondenti, è possibile creare un calcolo di gruppo per le categorie di mansioni Gestione, Vendite, Tecnico e Supporto.
I calcoli di gruppo vengono memorizzati nell'area Calcoli personali della cartella di lavoro. Le cartelle di lavoro dispongono di una cartella Calcoli personali per ogni data set utilizzato (unito o meno tramite join).
- Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
- Nel riquadro Dati fare clic con il pulsante destro del mouse sull'attributo in base al quale si desidera raggruppare i dati e selezionare Crea calcolo gruppo.
- Nel campo Nome modificare il nome predefinito specificandone uno significativo. Ad esempio, Categorie mansioni.
- Sul lato sinistro, in Gruppi aggiungere i gruppi che si desidera creare.
Ad esempio, è possibile creare quattro gruppi per le categorie di mansioni Gestione, Vendite, Tecnico e Supporto.
- Fare clic su + accanto a Gruppo per aggiungere i gruppi.
- Immettere un nome significativo per ciascun gruppo.
- Aggiungere ai gruppi gli attributi visualizzati nella lista centrale.
Ad esempio, è possibile selezionare il gruppo Tecnico, quindi fare clic sulle mansioni, ad esempio Software Engineer, applicabili a tale categoria.
Man mano che si popolano i gruppi, sulla sinistra sarà visibile l'istogramma con i dati aggiornati.
- Fare clic su Salva.
È ora possibile visualizzare i dati in base ai nuovi gruppi. Ad esempio, è possibile aggiungere Vendite e Categoria mansioni a una cartella di lavoro per visualizzare le vendite in base alla categoria mansioni.
