Esempio: utilizzare un filtro Primi N per visualizzare i valori delle prime misure in base a un attributo
In questo esempio viene illustrato come creare un filtro Primi N utilizzando una colonna di misura per visualizzare un subset dei valori più alti per tale misura in base a un attributo.
In questo esempio è disponibile una visualizzazione tabella che mostra l'inventario di alcuni prodotti per un negozio di alimentari. Ci sono 10 prodotti nel reparto Prodotti secchi e 10 nel reparto Prodotto agricolo.
Segue la descrizione di GUID-4F38B1F6-3B42-42E7-9B94-8B50C04C9BC6-default.png
.png
Si desidera perfezionare la visualizzazione in modo che mostri i primi 4 prodotti del reparto Prodotto agricolo in base al numero di unità disponibili e si desidera definire un periodo di tempo specifico.
Opzione: aggiungere il filtro Primi N alla barra dei filtri
È possibile lasciare questi filtri allo stesso ambito di filtro, ad esempio non fissati come filtri dello sfondo. Tuttavia, se si imposta il filtro Quantità per filtrare in base a un attributo specifico, non si otterrà il risultato desiderato. Si verifica quanto descritto di seguito.
Aggiungere i filtri seguenti trascinando le colonne nella barra dei filtri:
  • Reparto
  • Data
  • Quantità
In questa situazione, il filtro Primi N è un filtro dello sfondo (non fissato) nella barra dei filtri e viene applicato indipendentemente dagli altri filtri dello sfondo. Il set di risultati del filtro Primi N viene quindi combinato mediante un'operazione AND con gli altri filtri dello sfondo, con il risultato di non avere alcun dato.
  1. Selezionare Prodotto agricolo per Reparto. Nella visualizzazione vengono mostrati solo i prodotti del reparto Prodotto agricolo.
  2. Selezionare 2020 Trim. 2 per la data. Nella visualizzazione viene mostrata solo la quantità di prodotti presenti nel magazzino del reparto Prodotto agricolo nel secondo trimestre del 2020.
  3. Fare clic su Quantità e modificare il tipo di filtro in Primi-Ultimi N nella finestra di dialogo del filtro. Digitare quindi 4 nella riga Conteggio e selezionare Prodotto pe la riga Per. Nella visualizzazione non viene visualizzato alcun dato.
Ora la visualizzazione mostra i primi 4 prodotti del reparto Prodotto agricolo nel secondo trimestre 2020 in base alla quantità di magazzino, che è ciò che si sta cercando. Questo si verifica perché l'opzione Tutti gli attributi nella visualizzazione agisce come un filtro di visualizzazione e ciò significa che il filtro Primi N viene applicato dopo gli altri due filtri.
È invece possibile deselezionare Prodotto per la riga Per nella finestra di dialogo del filtro in modo che venga utilizzato Tutti gli attributi nella visualizzazione.
Segue la descrizione di GUID-933C38F7-A033-4B6C-8FBC-1E301993993B-default.png
.png
Opzione: aggiungere il filtro Primi N direttamente a una visualizzazione
Un altro modo per ottenere questo risultato è utilizzare Quantità come filtro di visualizzazione.
  1. Trascinare le colonne Reparto e Data nella barra dei filtri.
  2. Trascinare la colonna Quantità in Filtri nel riquadro Grammatica della visualizzazione.
  3. Selezionare Prodotto agricolo per Reparto. Nella visualizzazione vengono mostrati solo i prodotti del reparto Prodotto agricolo.
  4. Selezionare 2020 Trim. 2 per la data. Nella visualizzazione viene mostrata solo la quantità di prodotti presenti nel magazzino del reparto Prodotto agricolo nel secondo trimestre del 2020.
  5. Nella visualizzazione fare clic su Quantità e modificare il tipo di filtro in Primi-Ultimi N nella finestra di dialogo del filtro. Digitare quindi 4 nella riga Conteggio e selezionare Prodotto pe la riga Per.
La visualizzazione mostra i primi 4 prodotti del reparto Prodotto agricolo nel secondo trimestre 2020 in base alla quantità di magazzino. Questo si verifica perché vengono applicati prima i filtri della barra dei filtri e poi il filtro di visualizzazione.
Segue la descrizione di GUID-BACBBC38-FC6F-44F2-AAF2-54393A17AA4B-default.png
.png
