Proprietà della barra dei filtri
È possibile modificare queste proprietà disponibili nel menu della barra dei filtri per gli elementi nella barra dei filtri, a seconda che si tratti di filtri della cartella di lavoro o dello sfondo, passi di selezione o parametri.
Proprietà Descrizione
Limita valori per
Specifica il modo in cui i filtri e i passi di selezione nella barra dei filtri recuperano i propri valori di selezione.
Vedere Limita valori per: specificare questa impostazione per la barra dei filtri.
Non è possibile configurare questa proprietà per i parametri utilizzati nella barra dei filtri.
Valori filtro
Specifica se visualizzare o meno i valori selezionati per i filtri, i passi di selezione e i parametri nella barra dei filtri.
Opzioni
  • Mostra tutto: visualizza i valori selezionati per tutti gli elementi esistenti nella barra dei filtri.
  • Nascondi tutto: nasconde i valori selezionati per tutti gli elementi esistenti nella barra dei filtri.
  • Mostra per valore predefinito: mostra i valori selezionati per gli elementi aggiunti in seguito. Gli elementi aggiunti prima della selezione di questa opzione non sono interessati.
Vedere Visualizzare o nascondere i valori selezionati nella barra dei filtri.
Non è possibile configurare questa proprietà per i gruppi di filtri (anteprima).
Applica automaticamente i filtri
Specifica se le selezioni dei filtri, dei passi di selezione e dei valori dei parametri nella barra dei filtri vengono applicate automaticamente.
Opzioni
  • Attivo: applica le selezioni dei valori non appena vengono effettuate nella barra dei filtri.
  • Non attivo: non applica automaticamente le selezioni effettuate nella barra dei filtri. Aggiunge un pulsante Applica alla finestra di dialogo Filtro o Passi di selezione.
Vedere Applicare manualmente le selezioni nella barra dei filtri.
Sposta nel filtro dashboard
Consente di convertire tutti i filtri dello sfondo e i passi di selezione non fissati nella cartella di lavoro in filtri dashboard. Aggiunge una visualizzazione del filtro dashboard a ciascuno sfondo e sposta i filtri e i passi di selezione non fissati di tale sfondo dalla barra dei filtri nella visualizzazione.
Opzioni
  • Orizzontale: orienta la nuova visualizzazione dei filtri dashboard in orizzontale.
  • Verticale: orienta la nuova visualizzazione dei filtri dashboard in verticale.
Vedere Convertire i filtri dello sfondo in filtri dashboard.
Non è possibile convertire i filtri (fissati) della cartella di lavoro, i gruppi di filtri (anteprima) o i parametri utilizzati nella barra dei filtri in filtri dashboard utilizzando questa opzione.
