Aggiungere filtri della cartella di lavoro e dello sfondo
Quando si aggiunge un filtro alla barra dei filtri, il filtro viene applicato solo allo sfondo corrente e viene denominato filtro dello sfondo. È possibile fissare tale filtro per applicarlo a tutti gli sfondi della carella di lavoro e trasformarlo in un filtro della cartella di lavoro.
Un filtro della cartella di lavoro fissato funziona nello stesso modo su tutti gli sfondi. Pertanto, i valori di dati del filtro selezionati da uno sfondo vengono passati al filtro fissato in tutti gli sfondi della cartella di lavoro. Inoltre, le configurazioni effettuate per il filtro sono uguali in tutti gli sfondi, ad esempio le configurazioni di Escludi, Valori nulli, Limita valori e Disabilita filtro.
Per informazioni sui diversi tipi di filtri che è possibile utilizzare, vedere Tipi di filtro.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Nella barra dei filtri fare clic su Aggiungi filtro (+) e selezionare la colonna nella quale si desidera applicare il filtro.
  3. Nella finestra di dialogo Filtro selezionare i valori dei dati in base ai quali applicare il filtro.
  4. Opzionale: Per trasformare il filtro in un filtro della cartella di lavoro applicabile a tutti gli sfondi, passare il puntatore del mouse sul filtro e fare clic su Fissa su tutti gli sfondi.
  5. Fare clic su Salva.
