Quando si crea un data set, è possibile aggiungere tabelle da una o più connessioni alle origini dati, aggiungere join e arricchire i dati.
Nota:
è possibile creare i data set con più tabelle dalla maggior parte delle origini dati. Fanno eccezione Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics.
- Nella home page fare clic su Crea, quindi su Data set.
- Selezionare una connessione nella finestra di dialogo Crea data set.
- Nell'editor Data set andare al riquadro Connessioni e individuare o cercare uno schema.
Le connessioni con la proprietà Connessioni di sistema selezionata non sono disponibili per i data set.
- Opzionale: Se si desidera creare manualmente i join delle tabelle del data set anziché lasciare che Oracle Analytics crei automaticamente, deselezionare il pulsante di attivazione/disattivazione Tabelle di join automatico per disattivare la creazione automatica dei join.
- Fare clic sullo schema per visualizzarne la lista delle tabelle. Trascinare le tabelle nel Diagramma di join. Se si conosce la tabella fact, aggiungerla prima di aggiungere le tabelle dimensione. La tabella fact deve essere la tabella situata più a sinistra nel Diagramma di join.
Per impostazione predefinita, il data set che si sta creando include tutti i join di tabella definiti nell'origine dati. Se nell'origine dati non è stato definito alcun join, Oracle Analytics identificherà e aggiungerà i join.
- Opzionale: Per aggiungere i dati da altre origini dati, andare al riquadro Connessioni, fare clic su Aggiungi, quindi fare clic su Aggiungi connessione o Aggiungi file per selezionare e aggiungere un'altra connessione o un altro file al data set.
- Opzionale: Dopo aver aggiunto un'altra connessione o un altro file, nel riquadro Connessioni fare clic sullo schema della nuova connessione per aprirlo, quindi trascinare le tabelle nel Diagramma di join.
- Opzionale: Quando si trascina una tabella nel Diagramma di join da determinate origini dati quali le aree argomenti locali o le aree argomenti della suite Fusion Applications, non viene visualizzata alcuna colonna. Andare alle Schede pagina tabella, fare clic sulla tabella dell'area argomenti e utilizzare l'editor di trasformazione per specificare le colonne da includere nella tabella. Fare clic su OK.
- Nel Diagramma di join ispezionare, modificare, aggiungere o eliminare i join.
- Per ispezionare o modificare un join, fare clic sul join per aprire l'editor Join, quindi intervenire sul tipo e sulle condizioni del join.
- Per aggiungere un join, individuare la tabella da unire tramite join, passare il puntatore del mouse su di essa per selezionarla, quindi fare clic e trascinarla sulla tabella a cui si desidera unirla. Aprire l'editor Join per ispezionare o aggiornare il tipo e le condizioni del join.
- Per eliminare un join, passare il puntatore del mouse sull'icona del join e fare clic su Elimina join.
- Fare clic su Salva.
- Immettere un nome e fare clic su OK.
- Per preparare i dati di una tabella, andare alla riga della scheda nella parte inferiore dell'editor Data set e fare clic sulla scheda della tabella. In alternativa, nel Diagramma di join, fare doppio clic sulla tabella oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella e selezionare Apri.
- Utilizzare l'editor di trasformazione per eseguire le trasformazioni o gli arricchimenti dei dati. Fare clic su Salva data set.
- Per modificare la definizione di una tabella, ad esempio le colonne da includere o escludere e l'accesso ai dati, accedere all'editor di trasformazione, fare clic su Modifica definizione e apportare le modifiche desiderate. Fare clic su OK, quindi su Salva data set.
