Quando si analizzano i documenti utilizzando un modello OCI Document Understanding, il flusso dati di Oracle Analytics genera dati sui documenti e salva i risultati in un data set distinto.
Per individuare il data set generato, dalla home page di Oracle Analytics andare a Dati e quindi a Data set e aprire il data set. Ad esempio, di seguito viene riportato un data set di output generato utilizzando un modello di classificazione dei documenti. In questo caso, "Tipo di documento" indica il tipo di documento previsto e "Confidenza" indica il livello di affidabilità della previsione.
.png
Classificazione dei documenti
| Colonna output | Tipo | Descrizione |
| Tipo di documento | String | Tipo di documento identificato. Ad esempio, la ricevuta. |
| Confidenza | Number | Punteggio di confidenza della previsione, su una scala da 0 a 1. Ad esempio, un punteggio di 0,94 dà una confidenza del 94%. |
| N. pagina | Number | Numero di pagina del risultato. |
| Tipo di supporto |
String |
Tipo di supporto o file del documento. |
| Riepilogo stato |
String |
Breve riepilogo dell'output del modello. Questa colonna è vuota in caso di output riuscito o per l'output non riuscito indica il problema (ad esempio, tipo di file non supportato). |
| URL documento | String | L'URL dello storage degli oggetti del documento dal bucket specificato. Questa colonna viene popolata solo quando l'opzione Tipo di input è impostata su bucket nella configurazione del passo del flusso dati. |
Estrazione del valore chiave
Per esaminare le colonne di output per i modelli di estrazione dei valori chiave, dalla home page di Oracle Analytics passare a Machine Learning, quindi a Modelli.
.png
Passare il puntatore del mouse su un modello, fare clic su Azioni.
Fare clic su Ispeziona, quindi su Dettagli per esaminare le colonne di output generate per il tipo di modello specifico.Fare clic su Risorse per esaminare e aggiornare il compartimento del bucket intermedio e il bucket intermedio.
