Quando si richiama un modello OCI Document Understanding da un flusso dati in Oracle Analytics, si configura il modello utilizzando i parametri.
Ad esempio, è possibile specificare se il data set di origine è configurato per il collegamento a un bucket o a singoli documenti. Vedere Preparare i documenti da analizzare con un modello OCI Document Understanding.
Parametri per i modelli di classificazione dei documenti
| Parametro | Descrizione |
Colonna input |
Specifica la posizione dello storage degli oggetti OCI per i documenti in fase di elaborazione.
Tipo di input |
Specifica il tipo di URL nelle colonne di input.
| Numero massimo di tipi di documento | (Solo classificazione dei documenti) Specifica il numero massimo di risultati (compreso tra 1 e 100) che il servizio OCI Document Understanding deve recuperare per ogni documento. |
| Includi tutte le colonne di input nel risultato | Opzione che consente di includere tutte le colonne di input nel risultato. |
Parametri per i modelli di estrazione del valore chiave
Colonna input |
Tipo di input |
| Tipo di output | (Solo fatture e ricevute) Specifica il set di colonne da includere nell'output.
Per le ricevute, il tipo di output può essere selezionato come Elementi campo o Elementi riga. Elementi campo sono i dettagli comuni, ad esempio le informazioni sul commerciante, il totale della fatturazione, le imposte e così via. Elementi riga sono i dettagli degli articoli acquistati. Questa opzione determina le colonne di output acquisite dal servizio OCI Document Understanding. Per le ricevute, il tipo di output può essere selezionato come Elementi campo o Elementi riga. Elementi campo sono i dettagli comuni, ad esempio i dettagli del cliente e del fornitore, il totale della fatturazione, le imposte e così via. Elementi riga sono i dettagli degli articoli acquistati. Questa opzione determina le colonne di output acquisite dal servizio OCI Document Understanding. |
