Eseguire la classificazione dei documenti e l'estrazione dei valori chiave
Utilizzare modelli OCI Document Understanding preparati in precedenza per creare una classificazione dei documenti e un'estrazione di valore chiave nelle applicazioni senza avere necessariamente competenze in materia di Machine Learning (ML) o intelligenza artificiale (AI). Ad esempio, è possibile utilizzare la classificazione dei documenti per identificare passaporti, patenti di guida, ricevute e fatture.
Nota: OCI Document Understanding attualmente supporta solo la lingua inglese. Vedere Limiti per Document Understanding.
Se si dispone di meno di 10.000 documenti per un modello pre-addestrato o di 2.000 documenti per un modello personalizzato, è possibile elaborarli in un singolo flusso dati. Se si superano questi limiti, creare un flusso dati distinto per elaborare ogni bucket (utilizzando un data set distinto per ogni bucket), quindi utilizzare una sequenza per elaborare in modo sequenziale i flussi di dati. Vedere Elaborare i dati utilizzando una sequenza di flussi di dati.
Prerequisiti:
  1. Nella home page fare clic su Crea, quindi fare clic su Flusso dati.
  2. Selezionare il data set di collegamento ai documenti da analizzare, quindi fare clic su Aggiungi.
  3. Nell'editor Flusso dati fare clic su Aggiungi passo (+).
  4. Nel riquadro Passi flusso dati fare doppio clic su Applica modello AI, quindi selezionare il modello da utilizzare.
    Ad esempio, è possibile selezionare Classificazione documenti pre-addestrati per identificare i passaporti.
  5. In Applica modello AI andare alla sezione Input e configurare i parametri Colonna input e Tipo di input.
    • Se si sta facendo riferimento ai documenti di origine per bucket, selezionare URL in Colonna input e Bucket in Tipo di input.
    • Se invece si sta facendo riferimento ai documenti di origine individualmente, selezionare Posizione del file in Colonna input e Documenti in Tipo di input.
  6. Nell'editor dei flussi di dati fare clic su Aggiungi passo (+) e selezionare Salva dati.
  7. In Nome immettere un nome per il data set di output.
    Ad esempio, è possibile chiamare il data set "Risultati dell'analisi dell'identificazione del passaporto".
  8. Nel campo Salva dati in specificare la posizione per il data set di output.
  9. Fare clic su Salva, immettere un nome per il flusso dati e fare clic su OK.
  10. Fare clic su Esegui flusso dati.
Dopo che il flusso dati avrà completato l'analisi, aprire il data set specificato nel Passo 7.
Per individuare il data set generato, dalla Home page di Oracle Analytics andare a Dati e quindi a Data set.
Segue la descrizione di GUID-D4540502-D2A4-43CB-B023-E9F27C43579E-default.png
.png
Per ulteriori dettagli sui risultati generati, vedere Dati di output generati per i modelli OCI Document Understanding.
