Elaborare i dati utilizzando una sequenza di flussi di dati
Una sequenza è una raccolta di flussi di dati, data set o altre sequenze che vengono elaborate insieme. Sono utili quando si desidera eseguire più flussi di dati, data set o sequenze come una singola transazione.
  1. Nella home page fare clic su Crea e selezionare Sequenza.
  2. Fare clic sul nome di sequenza predefinito "Nuova sequenza" in alto a sinistra e modificarlo impostando un nome significativo, ad esempio "My Sequence".
  3. Aggiungere gli elementi che si desidera elaborare utilizzando le schede Flussi di dati, Data set e Sequenze per visualizzare gli elementi disponibili per la selezione.
    • Per aggiungere flussi di dati, fare clic su Flussi di dati, quindi trascinare la selezione di uno o più flussi di dati nel riquadro Selezioni.
    • Per aggiungere data set, fare clic su Data set, quindi trascinare la selezione di uno o più data set nel riquadro Selezioni.
    • Per aggiungere altre sequenze, fare clic su Sequenze, quindi trascinare la selezione di una o più sequenze nel riquadro Selezioni.
  4. Disporre gli elementi nella sequenza.
    • Se si desidera sostituire l'ordine predefinito in cui Oracle Analytics elabora gli elementi, selezionare l'opzione Ordinato, quindi trascinare e rilasciare la selezione degli elementi per modificare l'ordine (numerati 1, 2, 3 e così via).
      Quando l'opzione Ordinato è deselezionata (impostazione predefinita), viene attivato il rilevamento automatico delle dipendenze. Oracle Analytics prende in considerazione gli input e gli output di ogni elemento della sequenza per determinare l'ordine di esecuzione ed esegue gli elementi in parallelo quando necessario.
    • Per rimuovere gli elementi, passare il puntatore del mouse su un elemento e fare clic sull'ellissi a destra Ellissi con tre punti verticali, quindi fare clic su Rimuovi.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Avviare la sequenza.
    • Per avviare immediatamente la sequenza, fare clic su Esegui sequenza nell'editor delle sequenze.
    • Per avviare la sequenza in un secondo momento, dalla home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, su Dati, quindi su Sequenza. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una sequenza, quindi su Esegui.
    • Per pianificare l'esecuzione di una sequenza in una determinata data e ora, dalla home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, su Dati, quindi su Sequenza. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una sequenza, quindi su Nuova pianificazione, Nuovo e utilizzare la finestra di dialogo Pianifica per specificare una data, un'ora e il ciclo di ripetizione.
  7. Gestire l'elaborazione della sequenza.
    • Per gestire una sequenza in fase di elaborazione, dalla home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi su Job.
    • Per gestire le sequenze pianificate, dalla home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, su Job e infine su Pianificazioni.
Nota:
Le sequenze non elaborano copie di un flusso dati. Quando una sequenza elabora un flusso dati, le copie di tale flusso dati vengono ignorate. In questo caso, gli aggiornamenti vengono visualizzati nei log delle sequenze accessibili mediante la scheda Cronologia nel pannello Ispeziona.
