Gestire i flussi di dati personali
Per gestire i flussi di dati si utilizza la pagina Flussi di dati. Ad esempio, è possibile pianificare quando eseguire l'elaborazione dei dati o esportare un flusso dati in modo da poterlo migrare a un'istanza di Oracle Analytics diversa.
Gestire i flussi di dati in modo da mantenerli aggiornati consente di ottenere approfondimenti di migliore qualità.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, fare clic su Dati, quindi fare clic su Flussi dati.
  2. Passare il puntatore del mouse su un flusso dati, fare clic su Azioni e utilizzare le opzioni riportate di seguito.
    • Utilizzare Esegui per creare o aggiornare i dati utilizzando il flusso dati.
    • Utilizzare Apri/Apri in una nuova scheda per modificare il flusso dati.
    • Utilizzare Nuova pianificazione per creare o aggiornare regolarmente i dati.
    • Utilizzare Ispeziona per visualizzare informazioni generali sul flusso dati, ad esempio i dati di origine e di destinazione, la data dell'ultima esecuzione, le esecuzioni pianificate e la cronologia di esecuzione. È inoltre possibile utilizzare la scheda Accesso per condividere i flussi di dati di cui si è proprietari.
    • Utilizzare Esporta per esportare come file .DVA un flusso dati con i dati e le credenziali dipendenti nella cartella di download del computer. Utilizzare le opzioni Esporta e Importa per eseguire la migrazione dei flussi di dati da un sistema all'altro o per eseguirne il backup. Quando si esportano i flusso dati, è possibile selezionare gli elementi da includere nel file di esportazione. Ad esempio, abilitare l'opzione Includi autorizzazioni per includere le autorizzazioni di accesso in modo che le connessioni condivise continuino a funzionare quando si importa il flusso dati. Per importare un flusso dati scaricato, accedere alla pagina Flussi di dati, fare clic su Menu pagina, quindi fare clic su Importa cartella di lavoro/flusso. Attenersi alle istruzioni visualizzate per selezionare il file .DVA locale da importare. Quando si importa il flusso dati, selezionare Importa autorizzazioni (se disponibili) per includere le autorizzazioni di accesso in modo che le connessioni condivise continuino a funzionare.
    • Utilizzare Elimina per rimuovere il flusso dati dal sistema (questa operazione non può essere annullata).
