È possibile creare rapidamente un'analisi per eseguire una query sui dati dell'organizzazione. I risultati dell'analisi consentono di fornire risposte a domande aziendali. Ad esempio, è possibile creare un'analisi utilizzando le colonne Brand e Revenue dell'area argomenti SampleApp.
- Nella Home page classica, nel riquadro Crea, fare clic su Analisi.
- Usare la finestra di dialogo Seleziona aree argomenti per cercare e selezionare un'area argomenti.
- Aggiungere le colonne che si desidera includere nell'analisi trascinandole dal riquadro Aree argomenti in una posizione qualsiasi all'interno del riquadro Colonne selezionate. È possibile selezionare più colonne non contigue, utilizzando il tasto Ctrl, selezionando ogni colonna da includere, quindi trascinando le colonne nel riquadro Colonne selezionate.
- Per modificare l'ordine delle colonne, utilizzare il puntatore a croce sulla colonna per trascinarla in una posizione diversa.
- Per salvare una colonna nel catalogo, nel riquadro Colonne selezionate fare clic su Opzioni accanto al nome della colonna, quindi fare clic su Salva colonna con nome.
- Nella finestra di dialogo Salva con nome specificare la cartella, il nome e la descrizione per la colonna e fare clic su OK.
- Per rimuovere una colonna, utilizzare il riquadro Colonne selezionate, fare clic su Opzioni accanto al nome della colonna, quindi fare clic su Elimina.
Per rimuovere tutte le colonne, fare clic su Rimuovi tutte le colonne dai criteri. Per questa opzione non è disponibile l'azione di annullamento. È possibile nascondere, anziché rimuovere, le colonne la cui visualizzazione non aggiunge alcun valore all'analisi.
- Fare clic sulla scheda Risultati per visualizzare i risultati dell'analisi in una tabella o in una tabella pivot.
- Fare clic su Salva analisi per visualizzare la finestra di dialogo per salvare l'analisi.
- Nella finestra di dialogo Salva con nome selezionare una cartella, quindi specificare un nome e una descrizione facoltativa per l'analisi.
Se si desidera che altri utenti visualizzino l'analisi, salvarla nell'area della cartella condivisa. Se l'analisi contiene altri oggetti, viene richiesto di assegnare le autorizzazioni di accesso a tali oggetti.
Se si desidera che nessun altro utente visualizzi l'analisi, salvarla in Cartelle personali.
- Fare clic su Aggiorna nella parte inferiore del riquadro per essere certi che l'analisi sia elencata nella cartella in cui è stata salvata.
