Seguire queste procedure ottimali per effettuare la transizione a un nuovo database nel modo più agevole possibile.
- Assicurarsi che il nuovo database sia dello stesso tipo del database originale. La finestra di dialogo Sostituisci data set elenca solo le connessioni con lo stesso tipo di connessione.
- Utilizzare sempre l'opzione Convalida nella finestra di dialogo Sostituisci data set prima di passare da un database all'altro.
- Dopo aver eseguito le operazioni descritte in Modificare la connessione al database per una tabella di data set:
- aprire il data set e, nel diagramma di join, selezionare ogni tabella, quindi fare clic su Modifica definizione per esaminare la definizione della tabella e verificare i dettagli;
- se viene visualizzato un avviso relativo a uno schema mancante, utilizzare gli indicatori di percorso dello schema e del Navigator tabella per riselezionare lo schema e la tabella.
- Eseguire il test di tutte le cartelle di lavoro utilizzando il data set per verificare i risultati.
