Modificare la connessione al database per una tabella di data set
È possibile aggiornare i dettagli della connessione e dello schema database per una tabella in un data set. Ad esempio, è possibile passare da un database di sviluppo a un database di produzione oppure eseguire la migrazione dei dati in un altro database.
Prima di iniziare, assicurarsi di disporre di una connessione a un'origine dati alternativa dello stesso tipo dell'origine dati originale.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi fare clic su Dati.
  2. Fare clic sulla scheda Data set.
  3. Individuare il data set che si desidera aggiornare, fare clic su Azioni, quindi su Apri.
  4. Nel diagramma di join fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella che si desidera configurare e selezionare Sostituisci connessione.
    Nella finestra di dialogo Sostituisci connessione viene visualizzata una lista di connessioni disponibili.
  5. Selezionare una connessione, quindi fare clic su Convalida.
  6. Se la convalida della nuova connessione riesce, fare clic su Sostituisci, quindi su .
