Per aggiungere funzioni di analitica statistica alle cartelle di lavoro, ad esempio previsioni, valori anomali e linee di tendenza, è possibile utilizzare funzioni di analitica pronte all'uso nel riquadro Analitica del Pannello dati oppure utilizzare le funzioni nella Costruzione guidata dell'espressione se è necessario esercitare un maggiore controllo sulla configurazione.
Oracle Analytics consente di aggiungere una vasta gamma di funzioni di analitica statistica dal pannello Analitica del Pannello dati; queste funzioni vengono fornite completamente configurate in modo da non dover essere un esperto in statistica per ottenere risultati.
.png
È possibile configurare le opzioni per l'analitica in modo che corrispondano ai requisiti. Ad esempio, se la visualizzazione analizza le spese fuori polizza per mese, è possibile utilizzare l'opzione Periodi per specificare il numero di mesi da includere nella previsione. In questo esempio, '3' effettua la previsione per i tre mesi gennaio, febbraio e marzo a partire dal datapoint finale di dicembre.
Se è necessario esercitare un maggiore controllo sulle impostazioni statistiche o si desidera utilizzare le funzioni di analitica in altre visualizzazioni, è consigliabile aggiungere un calcolo e utilizzare la Costruzione guidata dell'espressione per definire la funzione equivalente. Nel riquadro Dati fare clic su Aggiungi (+), quindi su Crea calcolo per visualizzare la Costruzione guidata dell'espressione. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione FORECAST().
Vedere Creare un elemento dati calcolato.
Suggerimento: è inoltre possibile accedere alle opzioni di analitica statistica facendo clic con il pulsante destro del mouse su una visualizzazione e selezionando Aggiungi statistiche.
.png
