È possibile rivedere e indicizzare i documenti dopo averli acquisiti. Quando si utilizzano i documenti, è necessario eseguire lo zoom avanti o zoom indietro per visualizzare il contenuto, ridimensionare o riposizionare la visualizzazione delle anteprime per visualizzare altre anteprime, andare a una pagina specifica oppure stamparla, trovare un documento, visualizzare l'allegato di un documento e così via. Nella barra degli strumenti dei documenti sono disponibili icone che consentono di eseguire rapidamente queste azioni.
Dopo aver eseguito la scansione o l'importazione di un batch, per impostazione predefinita viene visualizzato il riquadro dei documenti. Nel riquadro viene visualizzata la prima pagina del primo documento del batch selezionato. È possibile impostare una preferenza per visualizzare le proprietà nel riquadro destro. A tale scopo, è possibile disabilitare la revisione automatica e l'indicizzazione dei documenti.
Usare
e
per ingrandire o ridurre l'immagine nel visualizzatore al fine di esaminarne la qualità. Queste impostazioni non vengono salvate con il batch. Quando si apre un batch, le immagini che vi sono contenute vengono sempre visualizzate con la dimensione
Nel riquadro dei documenti fare clic su
per ingrandire l'immagine. Fare clic su
per ridurre l'immagine.
Per eseguire lo zoom è anche possibile fare clic e trascinare un'area rettangolare sull'immagine utilizzando il pulsante sinistro del mouse (ingrandimento elastico).
Fare clic su
per modificare la visualizzazione della pagina in modo che l'intera altezza rientri nella finestra.
Fare clic su
per modificare la visualizzazione della pagina in modo che l'intera larghezza rientri nella finestra.
In qualsiasi momento fare clic su
per visualizzare l'intera immagine nel visualizzatore.
È possibile visualizzare la barra di anteprime scorrevole in verticale (impostazione predefinita) o in orizzontale. Per ridimensionare i riquadri, fare clic e trascinare il separatore del riquadro.
Dopo il ridimensionamento o il riposizionamento della visualizzazione dell'anteprima, le nuove impostazioni vengono salvate per le sessioni successive.
Per andare a pagine specifiche si utilizza la casella di testo
o il collegamento da tastiera Ctrl+G.
Suggerimento:
per visualizzare il numero di pagina di una pagina, passare il puntatore del mouse su un'anteprima di pagina e visualizzare la descrizione comandi. La descrizione comandi visualizza il numero di pagina della pagina specifica.Per stampare una pagina sottoposta a scansione o importata, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un documento o allegato e selezionare Visualizza documento nell'applicazione associata dal menu di scelta rapida.
Selezionare il documento o l'allegato nel riquadro dei batch e fare clic su
nella barra degli strumenti del riquadro dei documenti.
nella barra degli strumenti del riquadro dei documenti per visualizzare le informazioni su un documento o allegato. Per i documenti o gli allegati di immagine, selezionare una pagina nel riquadro dei documenti per visualizzare le informazioni sulla pagina. Viene visualizzata la finestra Informazioni file, in cui sono elencati i dettagli sul file o sulla pagina riportati di seguito.
Tabella 19-1 Informazione file
| Proprietà | Descrizione |
Identificazione del sistema |
Gli attributi elencati in questo gruppo sono:
Nota: l'attributo ID documento viene visualizzato solo per i documenti, mentre l'attributo ID allegato viene visualizzato solo per gli allegati. |
File |
Nota: l'attributo Nome file originale viene visualizzato solo per i file non di immagine. |
Immagine |
Nota: il gruppo di proprietà Immagine viene visualizzato solo per i file immagine. Gli attributi seguenti vengono visualizzati solo per le immagini TIFF: Autore, Interpretazione fotometrica e Bit per campione. Gli attributi Valore stampante, Codici a barre, MICR e Codice patch vengono visualizzati solo se contengono valori. |
Tag Tiff |
Visualizza i numeri e i valori delle tag. Questa proprietà viene visualizzata solo per i file immagine TIFF. |
Fare clic su Copia negli Appunti nella finestra Informazioni file per copiare l'intero set di attributi di file negli Appunti di Windows.
