Configurare le liste di scelte del tipo di asset
Per creare le liste di scelte del tipo di asset si utilizza la scheda Metadati. Di seguito sono riportate le operazioni che è possibile eseguire con le liste di scelte del tipo di asset.
Aggiungere o modificare le liste di scelte del tipo di asset
Per creare una lista di scelte del tipo di asset, è possibile selezionare un tipo di asset qualsiasi e un repository a cui si ha accesso. Tenere presente che il tipo di asset scelto deve essere supportato in Content Capture. Le liste di scelte del tipo di asset non fanno parte delle configurazioni delle liste di scelte dipendenti.
  1. Nella scheda Metadati della procedura andare alla tabella Liste di scelte del tipo di asset e fare clic su Crea lista di scelte del tipo di asset per aggiungere una lista di scelte del tipo di asset oppure per modificarne una esistente selezionandola e facendo clic su Modifica lista di scelte del tipo di asset.
  2. Nella pagina Lista di scelte asset immettere un nome nel campo Nome lista di scelte (ad esempio, Tipo di asset digitale).
  3. Dall'elenco a discesa Repository selezionare il repository dal quale scegliere gli elementi di contenuto che costituiranno la lista di scelte.
  4. Dall'elenco a discesa Tipo di asset selezionare i tipi di asset creati in Oracle Content Management.
  5. Dall'elenco a discesa Valore elemento selezionare il tipo di asset memorizzato nei valori dei dati. Può trattarsi di qualsiasi campo nel tipo di asset che corrisponda a uno dei tipi di campo supportati in Content Capture. Il campo del tipo di asset selezionato come valore di elemento determina il tipo di dati (numerico, alfanumerico e così via) della lista, pertanto solo i campi di Content Capture con lo stesso tipo di dati potranno fare riferimento alla lista di scelte.
  6. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Valore visualizzato scegliere il valore che verrà visualizzato all'utente per la selezione. Questo valore può essere uguale al valore elemento. È inoltre possibile non effettuare alcuna scelta, indicando implicitamente che si tratta di un valore uguale al valore elemento.
  7. (Facoltativo) In Seleziona formato data effettuare una selezione nelle opzioni disponibili.
  8. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Criterio di ordinamento scegliere Crescente o Decrescente.
  9. Fare clic sulle ricerche di asset nell'anteprima rapida in alto a destra della tabella Anteprima rapida per visualizzare l'anteprima dei dati corrispondenti. Se sono presenti più di cinque elementi di asset, verranno visualizzati i dati corrispondenti per i primi cinque elementi.
  10. Fare clic su Sottometti per completare la configurazione.
    La nuova lista di scelte viene visualizzata nella tabella Liste di scelte del tipo di asset.
Eliminare le liste di scelte del tipo di asset
Quando non si desidera più utilizzare una lista di scelte del tipo di asset, è possibile eliminarla in modo che non sia disponibile per l'uso in un profilo client.
Per eliminare una lista di scelte del tipo di asset, effettuare le operazioni riportate di seguito.
  1. Nella scheda Metadati selezionare la lista di scelte da eliminare nella tabella Liste di scelte dipendenti e fare clic su Elimina liste di scelte del tipo di asset.
  2. Quando richiesto, fare clic su Sì per confermare l'eliminazione.
