Gli utenti enterprise possono utilizzare un componente Suggerimento per fornire esperienze personalizzate ai visitatori dei siti Web mostrando gli asset in base al luogo o alle aree di interesse. Quando crea un suggerimento, un redattore di repository definisce un set di regole in grado di trovare gli asset che corrispondono agli attributi dei destinatari, quali ad esempio le informazioni di ubicazione geografica di un visitatore del sito. Ad esempio, i visitatori di siti con indirizzi IP europei possono vedere per primi gli annunci relativi agli eventi che si verificano in Europa nella home page del sito, mentre i visitatori di siti provenienti dal Nord America vedranno gli eventi che si verificano negli Stati Uniti e in Canada.
Come gli asset digitali, i suggerimenti sono associati a un repository e possono essere modificati e spostati in un workflow per la revisione e la pubblicazione da parte di chiunque disponga dei diritti di redattore di contenuto per il repository. Anche se non si dispone dei diritti di redattore, è comunque possibile visualizzare e sottoporre a test i suggerimenti per verificarne il funzionamento prima di utilizzarli in un sito o in un'esperienza headless.
Per aggiungere un suggerimento a una pagina, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Fare clic su Siti nel menu laterale, selezionare il sito al quale si desidera aggiungere il suggerimento, quindi scegliere Apri nel menu di scelta rapida oppure fare clic su
nella barra delle azioni.
Attivare la modalità Modifica per il sito e selezionare l'aggiornamento esistente da usare oppure crearne uno nuovo.
Selezionare Componenti dal menu laterale.
Aprire Popolato.
Fare clic e trascinare Suggerimento dalla sezione Contenuto per posizionarlo nella pagina.
Selezionare Impostazioni dal menu Suggerimento (
Selezionare il suggerimento da usare nella scheda Generale delle impostazioni Suggerimento. La pagina verrà aggiornata e verranno visualizzati gli asset suggeriti.
Facoltativamente, immettere i valori predefiniti degli attributi destinatari utilizzati da questo suggerimento facendo clic sulla freccia accanto al suggerimento selezionato. Dopo aver aggiunto i valori, fare clic su Indietro.
Modificare le eventuali proprietà aggiuntive desiderate, ad esempio la versione da utilizzare, il numero massimo di elementi da visualizzare o il layout di contenuto predefinito. Al termine, chiudere le impostazioni di suggerimento e fare clic su Salva.
Nota:
Se sono stati creati profili di test con valori di attributi destinatari predefiniti, selezionare un profilo dal menu del profilo di test nella barra dei menu per visualizzare in anteprima il modo in cui il suggerimento risponde a tali input. I valori del profilo di test sostituiranno i valori predefiniti definiti nelle impostazioni del componente.Se il suggerimento utilizza la data corrente (sistema) nelle regole e si desidera eseguire il test del suggerimento come se si trattasse di una data diversa, selezionare Data di sistema dal menu del profilo di test e selezionare la data da utilizzare per il test.
