Archiviazione, annullamento dell'archiviazione ed eliminazione di angolazioni vista
È possibile archiviare un'angolazione vista attiva non più necessaria. Dopo aver archiviato un'angolazione vista, è possibile ripristinarne lo stato Attivo oppure eliminarla.
Considerazioni
  • Per eseguire le operazioni di archiviazione, annullamento dell'archiviazione o eliminazione di un'angolazione vista, è necessario disporre dell'autorizzazione Proprietario per la vista interessata.
  • È necessario dapprima archiviare l'angolazione vista per poterla eliminare.
  • Quando si archivia un'angolazione vista che è l'origine o il target di una sottoscrizione:
    • Se l'angolazione vista che si sta archiviando è l'angolazione vista di origine di una sottoscrizione, il sistema visualizza un avviso prima di eseguire l'archiviazione.
    • Le sottoscrizioni che utilizzano tale angolazione vista vengono ignorate automaticamente e non genereranno richieste di sottoscrizione. Quando si annulla l'archiviazione dell'angolazione vista, le sottoscrizioni non vengono più ignorate e viene ripristinato lo stato precedente (Abilitato o Disabilitato).
  • Per poter essere eliminata, un'angolazione vista archiviata non deve avere le dipendenze riportate di seguito.
    • Non può essere associata a una dimensione.
    • Non può avere sottoscrizioni attive (come angolazione vista di origine o angolazione vista target), profili di confronto, caricamenti o estrazioni pubbliche definite. Le estrazioni private non impediscono l'eliminazione di un'angolazione vista e vengono eliminate con essa.
    • Non può avere richieste con stato diverso da Completata.
Per archiviare un'angolazione vista o annullarne l'archiviazione, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. Nella scheda Angolazioni vista dell'inspector della vista fare clic su Modifica.
  2. Eseguire una delle azioni descritte di seguito.
    • Per archiviare: in Stato selezionare Archiviato, quindi fare clic su Salva.
    • Per annullare l'archiviazione: in Stato selezionare Attivo, quindi fare clic su Salva.
Per eliminare un'angolazione vista, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. Nella scheda Angolazioni vista dell'inspector della vista fare clic su Filtra filtro e selezionare Mostra archiviate per visualizzare le angolazioni vista archiviate.
  2. Fare clic su Modifica.
  3. Nella colonna Azioni di un'angolazione vista archiviata fare clic su Azione Azione, selezionare Elimina, quindi fare clic su Sì.
    Se l'angolazione vista dispone ancora di una dipendenza attiva (fare riferimento alla sezione Considerazioni precedente), verrà visualizzato un messaggio con l'indicazione del problema. Eseguire l'azione appropriata per risolvere la dipendenza (ad esempio, eliminare le definizioni di estrazione o di sottoscrizione, eliminare o completare le richieste attive oppure associare la dimensione a un'angolazione vista diversa) e provare a eseguire di nuovo l'eliminazione.
Una volta eliminata, l'angolazione vista non viene più visualizzata nella pagina Viste o nella scheda Angolazioni viste dell'inspector della vista. È possibile creare una nuova angolazione vista con lo stesso nome dell'angolazione vista eliminata. I dati cronologici relativi all'angolazione vista eliminata rimarranno visualizzati nella cronologia richieste e audit.
