L'audit delle proprietà consente di visualizzare le modifiche apportate alle proprietà nel tempo. È possibile filtrare le proprietà che si desidera visualizzare. Ad esempio, è possibile visualizzare le modifiche apportate a una proprietà specifica oppure le modifiche effettuate in un determinato periodo di tempo.
Per visualizzare le modifiche apportate alle proprietà, fare clic sulla scheda Audit nella home page, quindi selezionare Proprietà nel pannello Tipo di audit. Le modifiche apportate negli ultimi sette giorni vengono visualizzate per impostazione predefinita.
Nella schermata Audit: proprietà è possibile filtrare le modifiche apportate alle proprietà che si desidera visualizzare. Sono disponibili i filtri seguenti.
Quando si utilizzano i filtri disponibili nella schermata Audit: proprietà, fare clic su
per reimpostare tutti i filtri sui rispettivi valori predefiniti e su
per aggiornare i dati restituiti dalle impostazioni dei filtri correnti.
Selezione delle colonne
Nella schermata Audit sono presenti due tipi di colonne. Le colonne comuni vengono visualizzate sempre. Sono inclusi i valori elencati di seguito.
Le altre colonne della schermata sono specifiche dei dati e quelle visualizzate dipendono dal set di colonne selezionato. Ad esempio, per il set di colonne stringa vengono visualizzate le colonne Lunghezza minima e Lunghezza massima, mentre per una proprietà nodo viene visualizzata la colonna Set di nodi assegnato.
Utilizzare il menu Seleziona set di colonne
per cambiare le colonne specifiche dei dati che vengono visualizzate. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Quando sono visualizzate tutte le proprietà, è possibile selezionare per la visualizzazione più gruppi di colonne specifiche dei dati.Le modifiche troppo complesse per essere elencate sullo schermo sono indicate dall'icona
. È possibile visualizzare i dettagli di queste modifiche scaricando le modifiche relative alle proprietà. Fare riferimento alla sezione Scaricamento dei risultati dell'audit
Dopo aver filtrato le proprietà in modo da visualizzare le modifiche che si desidera sottoporre a audit, è possibile scaricare i risultati in un file Excel facendo clic su Scarica
Quando si scaricano le modifiche relative alle proprietà, nel foglio di calcolo vengono incluse tutte le modifiche. Sono comprese le modifiche non visibili sullo schermo. Ad esempio, se l'elenco Valori non validi completo è troppo lungo per essere visualizzato, il foglio di calcolo scaricato conterrà l'intero elenco.
