Il mapping garantisce che relazioni e nodi siano rappresentati in modo preciso in tutte le applicazioni. I mapping vengono utilizzati per definire le relazioni tra i nodi nelle dimensioni di applicazioni diverse che condividono informazioni. In alcuni casi, la dimensionalità dei dati di origine non corrisponde all'applicazione target ed è necessario definire i mapping per determinare in che modo verranno trasformati i dati condivisi per poter essere utilizzati da tale applicazione.
Per un esempio, fare riferimento a Mapping di dimensioni di origine su dimensioni target.
Video
| Obiettivo | Video da guardare |
Informazioni sul mapping di dati tra applicazioni |
Questi sono alcuni scenari comuni per il mapping.
Si supponga, ad esempio, che l'organizzazione acquisisca una società affiliata e che si desideri mappare i conti locali della società associata a quelli dell'organizzazione. È possibile utilizzare una gerarchia di mapping per eseguire il mapping. In questo modo, i nodi di livello più basso vengono posizionati nella gerarchia di mapping anziché nella dimensione dei conti aziendali, che rimane così intatta e più ordinata.
Nota:
In tutti gli scenari, un set di gerarchie di mapping mantiene le relazioni di mapping separate dalle relazioni di gerarchia all'interno della dimensione.Considerazioni:
Per le applicazioni Planning e Financial Consolidation and Close, è possibile esportare i dati di mapping in un file o nella posta in entrata di un'applicazione esterna.
Per le applicazioni Universali, è possibile esportare i dati di mapping soltanto in un file.
Core.Change.Sign. Ad esempio, se si esegue il mapping tra cespiti e passività, aggiungere la proprietà Core.Change.Sign e impostarla su True. Quando si esportano di dati di mapping:
Se i nodi target si trovano in un'applicazione Planning o Financial Consolidation and Close, al nodo target viene aggiunto un segno negativo.
Se i nodi target si trovano in un'applicazione Universale, viene esportata una colonna contenente il segno negativo.
Se un'applicazione esterna importa i dati di mapping, applica la modifica del segno ai nodi target. Ad esempio, se il target è un'applicazione Planning e si mappano nodi di attività a nodi di passività, aggiungere la proprietà Core.Change.Sign per il tipo di nodo di origine e impostarla su True. Al momento dell'esportazione, la modifica del segno viene applicata al nodo target. All'interno di Planning, il modulo Gestione dati importa i dati e applica la modifica del segno ai nodi target.
