Il report catena dati fornisce una vista di tutte le catene dati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Una catena dati è una serie di oggetti dati correlati (fare riferimento a Introduzione alle catene dati). Il report Catena dati consente di visualizzare le informazioni sulle catene dati in Cloud EDM senza dover passare alla scheda Catena dati in singoli oggetti catena dati.
Dal report è possibile fare clic su un oggetto catena dati per aprirlo nell'inspector.
Tip:
Dalla scheda Catena dati dell'inspector è inoltre possibile scaricare un report delle catene dati filtrate per l'oggetto ispezionato. Fare riferimento alla sezione Ispezione delle catene dati.Il report contiene le funzioni riportate di seguito.
Per selezionare una dimensione, è necessario scegliere una singola applicazione. È necessario scegliere una dimensione specifica per selezionare tipi di nodo, set di gerarchie e set di nodi.Vista | Angolazione vista: Selezionare Tutto o una vista specifica. Se si seleziona una vista, è possibile selezionare Tutte le angolazioni vista o un'angolazione vista specifica.
Le angolazioni vista con stato Bozza non vengono visualizzate nel report.Dopo aver customizzato il report in modo da visualizzare le informazioni sulle catene dati desiderate, è possibile scaricare il report in un file Excel facendo clic su Scarica tutti i record corrispondenti su file
Il report scaricato contiene una scheda Riepilogo con impostazioni di filtro per il report e una scheda Catena dati con informazioni sulla catena dati del report.
Fare clic su Aggiorna dati
per eseguire di nuovo un report dopo aver modificato un filtro e fare clic sull'icona Reimposta tutti i filtri
per ripristinare le impostazioni predefinite dei filtri.
Dal report è possibile fare clic su un oggetto catena dati per aprirlo nell'inspector. Fare riferimento alla sezione Ispezione delle catene dati.
