L'esportazione dei dati di mapping è progettata per interagire con Gestione dati per i sistemi Enterprise Performance Management, ad esempio:
È inoltre possibile esportare dati di mapping per le dimensioni di destinazione di tipo Universale.
Video
| Obiettivo | Video da guardare |
Informazioni sul mapping di dati tra applicazioni |
Prima di iniziare, è necessario procedere nel seguente modo.
È possibile visualizzare le impostazioni di connessione ispezionando l'applicazione. In Applicazioni scorrere fino all'applicazione desiderata, fare clic su
, quindi selezionare Ispeziona e infine scegliere Connessione.
Dopo l'esportazione, è possibile utilizzare Gestione dati, nell'applicazione esterna, per importare i dati di mapping. Fare riferimento alla sezione Importazione di mapping dei membri in Amministrazione di Data Management.
È possibile esportare dati di mapping per una o più chiavi di mapping. Ad esempio, se sono state mappate due applicazioni di origine su un'applicazione target e sono state definite due chiavi di mapping, esportare i dati di mapping due volte utilizzando i due nomi posizione delle chiavi di mapping. Per esportare i dati di mapping, eseguire le operazioni riportate di seguito.
In Applicazioni individuare l'applicazione desiderata, fare clic su
, quindi selezionare Esporta mapping.
In Posizione selezionare un nome di posizione definito nelle chiavi di mapping per la dimensione selezionata.
È necessario avere già impostato le chiavi di mapping per la dimensione, vedere Definizione di chiavi di mapping.
Selezionare la dimensione target.
In Target esportazione selezionare File o Connessione, quindi procedere come segue.
Se si è optato per Connessione, selezionare una connessione in cui esportare e specificare un nome per il file di esportazione.
Se si seleziona File, verrà generato un nome di file. Il nome di file predefinito è Nome applicazione_Nome dimensione_Data_Nome posizione.csv, ad esempio Planning_Account_20200123_loc1.csv. Tale nome può essere modificato prima di eseguire l'esportazione.
Fare clic su Esporta.
È anche possibile esportare le dimensioni utilizzando EPM Automate (fare riferimento alla sezione exportDimensionMapping nella Guida Utilizzo di EPM Automate), un'API REST (fare riferimento alla sezione Esportazione di mapping dimensione in API REST per Oracle Enterprise Data Management Cloud Service) o Task Manager (fare riferimento alla sezione Integrazioni di Automazione per EPM Cloud in Amministrazione di Financial Consolidation and Close).
Formati dei file dati di mapping
Il file dati esportato dalla dimensione di un'applicazione Universale è un file .csv con le colonne seguenti.
True o False derivanti dalla proprietà Core.Change.Sign nel tipo di nodo di origine. Se la proprietà Core.Change.Sign non è utilizzata, il valore predefinito per questa colonna è False.Il file dei dati esportati da una dimensione di un'applicazione Planning è un file .csv con le colonne seguenti.
Nota:
Se il nodo di origine ha la proprietàCore.Change.Sign, questa viene applicata al nodo target. Ad esempio, se Core.Change.Sign è True, al nodo target viene applicato un segno negativo.Ad esempio, se questi nodi si trovano nell'angolazione vista di mapping Planning e
Il nodo di origine è: CC11100
La proprietà Core.Change.Sign del nodo di origine è impostata su True
Il nodo target è: 100
La riga di esportazione del mapping sarà: CC111000,-100 , , , con colonne separate da virgole.
Dopo l'esportazione, passare all'applicazione esterna e importare i dati di mapping. Nell'applicazione esterna aprire il modulo Gestione dati e importare i dati di mapping. Durante il caricamento viene applicato il segno negativo ai valori del nodo target per la chiave di mapping selezionata che costituisce la posizione in Gestione dati.
