Generazione di proprietà customizzate da un file di esempio
È possibile utilizzare l'intelligenza artificiale generativa (GenAI) per creare e configurare definizioni di proprietà customizzate basate su un file di dati di esempio.
Quando si carica un file di dati di esempio contenente esempi delle proprietà customizzate che si desidera creare, il file viene analizzato dall'assistente IA e le proprietà vengono create nello spazio di nomi Custom. È possibile rivedere e modificare le proprietà create prima di applicarle al tipo di nodo.
È necessario abilitare la GenAI per generare proprietà utilizzando l'assistente IA. Fare riferimento a Abilitazione dell'intelligenza artificiale generativa in Cloud EDM.
L'assistente IA è basato sulla GenAI ed è inteso come punto di partenza per la creazione e la configurazione rapide delle proprietà. Rivedere sempre i contenuti generati con l'intelligenza artificiale e verificarne l'accuratezza prima di utilizzarli o considerarli affidabili.
Generazione di proprietà da un file di esempio
Per generare proprietà utilizzando un file di esempio, è necessario trovarsi nella pagina Dimensione (nome dimensione) - Tipo di nodo (nome tipo di nodo) - Proprietà. Si accede a questa pagina quando si esegue uno dei task seguenti:
Considerazioni sui file di esempio
  • Per generare le definizioni delle proprietà, è necessario caricare un file di esempio contenente le proprietà che si desidera far analizzare dall'assistente IA. Il file deve essere in formato CSV e deve avere intestazioni di colonna.
    Tip:
    Se si scarica un'angolazione vista da utilizzare come file di esempio, assicurarsi di salvare il file di download in formato CSV. Per impostazione predefinita, le angolazioni vista vengono scaricate in formato XLSX.
  • Solo le prime 10 righe del file di esempio vengono analizzate dall'assistente IA per generare le proprietà. Per ottenere risultati ottimali, assicurarsi che nelle prime 10 righe siano presenti dati significativi per determinare i tipi di dati e i parametri delle proprietà.
  • Se una proprietà del file di esempio esiste già nel tipo di nodo corrente, tale proprietà non viene visualizzata nella finestra di dialogo Genera proprietà.
  • Se nel file di esempio esiste già una proprietà con lo stesso nome ma un tipo di dati diverso, quando si applicano le modifiche viene visualizzato un errore di convalida Univocità del nome. Per risolvere questo problema, nella finestra di dialogo Genera proprietà è possibile rinominare o eliminare la nuova proprietà oppure modificare il tipo di dati della nuova proprietà in modo che corrisponda al tipo di dati della proprietà esistente.
Per generare proprietà customizzate in un tipo di nodo registrato, procedere come segue.
  1. Fare clic su Genera.
  2. In Genera proprietà trascinare o selezionare un file di esempio. Il file deve essere in formato CSV.
    Dopo la selezione del file, l'assistente IA analizza il file e genera le proprietà. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
Revisione delle proprietà generate e applicazione delle modifiche
Dopo che l'assistente IA ha analizzato il file, le proprietà generate vengono visualizzate nella finestra di dialogo Genera proprietà, con gli elementi riportati di seguito.
  • La barra Tabulazione visualizza le proprietà per tipo di dati, con il conteggio di ciascun tipo di dati.
    • Scheda Tutti/e: visualizza tutte le proprietà, insieme ai parametri comuni per tutte le proprietà, ad esempio Ereditarietà e Direzione sincronizzazione. In Azioni fare clic su Passa al tipo di dati Pulsante Passa al tipo di dati in una riga per passare alla scheda del tipo di dati per la proprietà.
    • Schede Tipo di dati: visualizza le proprietà di un tipo di dati specifico, insieme ai parametri per tale tipo di dati. In Azioni fare clic su Passa a tutti Pulsante Passa a tutti in una riga per tornare alla scheda Tutti/e.
  • Fare clic su Cerca Pulsante Cerca e immettere il testo di ricerca per cercare una proprietà nella scheda corrente.
  • Fare clic su Modifica in una qualsiasi scheda per modificare i parametri di una proprietà.
    Se si modifica il tipo di dati per una proprietà, vengono visualizzati i valori dei parametri predefiniti per tale tipo di dati. È possibile modificare questi valori prima di applicare le modifiche.
  • Fare clic su Applica dopo aver rivisto e modificato i parametri delle proprietà per applicare le modifiche e tornare alla registrazione guidata. Il sistema convalida tutte le proprietà per garantire l'esistenza di tutti i parametri richiesti e la validità di tutti i valori dei parametri prima di applicare le modifiche.
  • Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Genera proprietà e tornare alla registrazione guidata senza applicare alcuna modifica.
  • Per eliminare una proprietà, fare clic su Modifica, quindi su X nella colonna Azioni per la proprietà.
Considerazioni sulle proprietà generate
  • Per impostazione predefinita, il livello per tutte le proprietà generate viene impostato su Nodo dal processo di generazione. Per le proprietà a livello di relazione, è necessario modificare questo livello nella finestra di dialogo Genera proprietà prima di applicare le modifiche. Non è possibile modificare il livello di una proprietà dopo che questa è stata creata dal processo di registrazione.
  • Poiché l'assistente IA analizza solo un campione di dati per generare proprietà, i parametri delle proprietà, ad esempio Caratteri non validi, Valori consentiti e Valore predefinito, non vengono definiti quando vengono generate le proprietà. È possibile aggiungere questi parametri quando si rivedono le proprietà generate o nella registrazione guidata.
  • Per le proprietà stringa con il sottotipo Indirizzo, i parametri specifici del sottotipo (ad esempio Abilita verifica indirizzo e Standardizza indirizzo verificato) non sono disponibili nella finestra di dialogo Genera proprietà. È possibile modificare tali parametri nella registrazione guidata dopo aver applicato le modifiche.
