Modifica di una proprietà per un tipo di nodo in una dimensione definita dall'utente
Per modificare una proprietà di tipo di nodo customizzata è necessario accedere alla pagina Dimensione (nome dimensione) - Tipo di nodo (nome tipo di nodo) - Proprietà. Si accede a questa pagina quando si esegue uno dei task seguenti:
Suggerimento:
Se durante la registrazione di un'applicazione Universale è necessario tornare indietro per aggiornare le proprietà della dimensione, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. Fare clic su Indietro finché non si raggiunge la schermata Aggiungi dimensioni per l'applicazione <nome applicazione.
  2. Fare clic sul nome della dimensione per la quale si desidera aggiornare le proprietà.
  3. Fare clic su Avanti nella schermata Informazioni di base sulla dimensione.
  4. Fare clic sul nome del tipo di nodo per il quale si desidera aggiornare le proprietà.
  5. Fare clic su Avanti nella schermata Tipo di nodo per la dimensione (<nome dimensione>).
    È ora visualizzata la schermata Dimensione (nome dimensione) - Tipo di nodo (tipo di nodo) - Proprietà, in cui è possibile effettuare modifiche o aggiungere una proprietà.
  6. Fare clic sul nome della proprietà da modificare oppure fare clic su Crea per aggiungere una nuova proprietà.
Per modificare una proprietà, è necessaria dimestichezza con la procedura di aggiunta delle proprietà. Fare riferimento alle sezioni Aggiunta di una proprietà esistente a un tipo di nodo per una dimensione definita dall'utente e Creazione manuale di una proprietà customizzata.
  1. Nella pagina Dimensione (nome dimensione) - Tipo di nodo (nome tipo di nodo) - Proprietà fare clic sul collegamento per la proprietà.
  2. Se viene visualizzata la pagina Dimensione (nome dimensione) - Tipo di nodo (nome tipo di nodo) - Nuova proprietà, modificare le impostazioni applicabili e fare clic su Avanti.
    Nota:
    A registrazione avvenuta, non è possibile modificare il nome, il tipo di dati o il livello di una proprietà.
  3. Nella pagina Dimensione (nome dimensione) - Tipo di nodo (nome tipo di nodo) - Proprietà modificare le impostazioni applicabili, quindi fare clic su Avanti. Le impostazioni modificabili dipendono dal tipo di dati della proprietà. Fare riferimento alla sezione Introduzione ai parametri relativi ai tipi di dati delle proprietà.
  4. Fare clic su Avanti per tornare alla pagina Dimensione - Tipo di nodo - Proprietà.
    In questa pagina è possibile aggiungere un'altra proprietà esistente, creare una nuova proprietà, modificare una proprietà, o completare la configurazione del tipo di nodo.
