Utilizzare questa procedura per registrare le impostazioni e le dimensioni per le applicazioni Financial Consolidation and Close.
Per definire le impostazioni di un'applicazione e registrare le dimensioni, procedere come segue.
| Campo | Valori validi | Esempio |
Più valute |
Selezionare questa casella di controllo se l'applicazione supporta le funzioni multivaluta. |
Selezionare la casella di controllo |
Valute |
È necessario immettere almeno un codice valuta. Per impostazione predefinita, la prima valuta immessa verrà impostata come valuta principale. |
Valuta principale |
Selezionare una delle valute immesse nei campi relativi alle valute. Il valore predefinito è la prima valuta immessa. |
Interaziendale abilitato |
Selezionare questa casella di controllo se l'applicazione supporta le transazioni interaziendali tra entità. |
Multi-GAAP abilitata |
Selezionare questa casella di controllo se l'applicazione richiede attività di reporting con standard multi-GAAP. |
Modalità ibrida |
Selezionare questa casella di controllo se l'applicazione supporta la modalità ibrida. Nota: Selezionare questa casella di controllo per aggiungere le proprietà specifiche per tipo di piano Solve Order a tutti i cubi BSO e ASO. Deselezionare la casella di controllo per aggiungere le proprietà specifiche per tipo di piano Solve Order solo ai cubi ASO. |
Applicazione con dimensionalità estesa |
Selezionare questa casella di controllo se si tratta di un'applicazione con dimensionalità estesa. Le applicazioni con dimensionalità estesa possono disporre di un massimo di quattro dimensioni customizzate nell'applicazione esterna anziché di due. |
Tabelle alias |
Immettere le tabelle alias della dimensione. |
Inglese Spagnolo predefinite |
Smartlist aggiuntivi |
Immettere il nome di una o più smartlist. I nomi di smartlist immessi costituiranno voci selezionabili nella proprietà Nota: La proprietà smartlist disporrà sempre diCalculation Status nell'elenco dei valori consentiti per Financial Consolidation and Close. Immettere eventuali smartlist aggiuntivi in questo campo. |
Canale |
Cubi aggiuntivi abilitati |
Selezionare i cubi Consol aggiuntivi che si desidera abilitare. È possibile abilitare da Consol2 a Consol5 in qualsiasi ordine. | Consol3, Consol5 |
Registrare le dimensioni.
Per registrare una o più dimensioni, fare clic su Aggiungi e immettere le informazioni riportate di seguito.
Nome dimensione |
Immettere il nome di una dimensione. Nota: Nome dimensione è un nome visualizzato solo in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Il valore di Nome dimensione esterna viene esportato in Financial Consolidation and Close. |
Conto finanziario Il valore immesso diventa il nome dell'angolazione vista, del set di nodi, del set di gerarchie, del tipo di nodo e della dimensione in Cloud EDM. |
Descrizione dimensione |
(Facoltativo) Immettere la descrizione della dimensione. |
Tipo dimensione |
Selezionare il tipo di dimensione: Conto, Entità, Trasferimento o Customizzata. |
Conto |
Consenti nodi condivisi |
Selezionare questa opzione se la dimensione che si sta importando contiene nodi condivisi. |
Selezionare i cubi validi per la dimensione (solo tipo di dimensione Customizzata) Nota: Per ogni cubo selezionato viene creato un set di proprietà specifiche del cubo (ad esempio, Tipo di piano). |
Per i tipi di dimensione customizzati, selezionare i cubi per la dimensione. Per impostazione predefinita, è selezionato il cubo Consol. È possibile deselezionare questa selezione per creare la dimensione senza cubi. |
Consol |
Nome dimensione esterna (solo tipo di dimensione Customizzata) |
Se il tipo di dimensione è Customizzata, immettere il nome della dimensione esterna. Nota: Per le dimensioni Conto, Entità e Trasferimento, il nome esterno è sempre "Conto", "Entità" o "Trasferimento" e non può essere modificato. Per le dimensioni di tipo Customizzata, è necessario immettere un nome esterno. |
Prodotto |
Nota:
Il nome dell'attributo viene inserito nella proprietàAttribute - name e i valori vengono inseriti in un elenco a discesa.Nota:
Il nome della dimensione attributo viene inserito nella proprietà del tipo dati nodoDim attributo - nome e l'angolazione vista per la dimensione attributo viene aggiunta alla vista predefinita per l'applicazione.Fare riferimento a Introduzione agli attributi.
Nota:
Viene creata una proprietà del tipo dati nodo con il nome immesso per fare riferimento alla dimensione registrata.Nota:
Per attributi semplici, dimensioni attributo e dimensioni registrate, il nome attributo non può essere lo stesso dei nomi di conti predefiniti (Conto, Entità, Trasferimento) o dei nomi di dimensioni customizzate immessi. Inoltre, il nome non può essere uno dei nomi di dimensioni di attributo di conto predefiniti seguenti.
Vengono create la dimensione e la relativa catena dati. Gli oggetti dati vengono associati alla dimensione e impostati con lo stato Attivo. Ora è possibile importare i dati di dimensione. Fare riferimento alla sezione Importazione di dimensioni Financial Consolidation and Close.
