Quando si esegue la sottoscrizione da angolazioni vista elenco ad angolazioni vista gerarchia, è possibile selezionare una proprietà nell'angolazione vista elenco per specificare l'elemento padre per il nodo nell'angolazione vista target.
Considerazioni
- Per specificare la proprietà di origine per gli elementi padre target, è necessario disporre dell'autorizzazione Gestione metadati o superiore per la dimensione.
- È possibile specificare le proprietà di origine per gli elementi padre target solo quando si esegue la sottoscrizione dall'elenco alle angolazioni vista gerarchia. Questa opzione non è disponibile quando si esegue la sottoscrizione da un'angolazione vista gerarchia o quando il target è un elenco.
- La proprietà selezionata deve soddisfare i requisiti riportati di seguito.
- Deve essere una proprietà a livello di nodo.
- Deve avere il tipo di dati nodo o stringa.
- Per le proprietà con tipo di dati nodo, deve utilizzare lo stesso set di nodi dell'angolazione vista target.
Per le proprietà con tipo di dati stringa, il tipo di nodo padre nel target è determinato dal set di gerarchie nel target. Se è possibile utilizzare un solo tipo di nodo per l'elemento padre, viene utilizzato tale tipo di nodo. Se è possibile utilizzare più tipi di nodo come elemento padre, il tipo di nodo padre viene lasciato vuoto e l'elemento richiesta nella sottoscrizione visualizzerà un problema di convalida.
- Deve avere tipo predefinito Nessuno o Derivato e memorizzato.
- Non può avere un valore ereditato.
- Per le sottoscrizioni con filtri in base all'azione di richiesta (fare riferimento a Applicazione di filtri in base alle azioni), il filtro viene applicato solo all'azione nell'angolazione vista di origine. Non viene applicato alle azioni negli elementi richiesta generati per l'angolazione vista target. Ad esempio, si supponga che la sottoscrizione disponga di un filtro per le azioni Sposta. Si aggiorna la proprietà di origine per l'elemento padre target, il che comporta lo spostamento dei nodi nel target da un elemento padre a un altro. Tuttavia, poiché l'azione nell'angolazione vista di origine era Aggiorna, il filtro non viene applicato anche se l'azione generata nel target era Sposta.
- Questa opzione non viene utilizzata durante le operazioni Su modello di.
Elaborazione della proprietà di origine per l'elemento padre target
Dopo aver selezionato la proprietà per specificare l'elemento padre nell'angolazione vista target, eseguire le operazioni riportate di seguito.
- Quando i nodi vengono aggiunti nell'angolazione vista di origine, la proprietà specificata viene utilizzata per identificare l'elemento padre nell'angolazione vista target in cui inserire ciascun nodo. Se la proprietà di origine viene lasciata vuota, il nodo viene inserito come nodo di livello più alto nell'angolazione vista target.
- Se la proprietà di origine specificata viene aggiornata nell'angolazione vista di origine, i nodi vengono inseriti (se la proprietà con valore vuoto viene aggiornata) o spostati da un elemento padre a un altro (se la proprietà viene aggiornata da un valore a un altro) nell'angolazione vista target in base al valore della proprietà aggiornata.
