Nell'esempio riportato di seguito viene mostrato il modo in cui vengono elaborati i valori delle proprietà nelle operazioni Su modello di nelle sottoscrizioni.
In questo esempio viene utilizzata un'angolazione vista Consolidation and Close con sottoscrizione a un'angolazione vista GL. La sottoscrizione è stata configurata come indicato di seguito (fare riferimento alla sezione Configurazione di una sottoscrizione per le operazioni Copia e Su modello di).
Quando si aggiunge il nodo nell'origine, il sistema trova il primo nodo di pari livello con lo stesso valore per la proprietà Riepilogo da utilizzare come nodo per l'operazione Su modello di. In questo esempio viene aggiunto un nodo nell'origine con la proprietà Riepilogo impostata su No (pertanto un nodo del livello più basso) sotto l'elemento padre 300 (EMEA). Il primo nodo di pari livello sotto 300 con la proprietà Riepilogo impostata su No è 301 (Germany) (Germania). Questo pertanto è il nodo che verrà utilizzato per l'operazione Su modello di.
Nell'angolazione vista di origine, il nodo che viene aggiunto si trova sotto un elemento padre: 300 (EMEA). Poiché tuttavia si sta eseguendo un'operazione Su modello di, oltre ad aggiungere nell'angolazione vista target il nodo sotto l'elemento padre equivalente, C_300, si desidera anche inserirlo ovunque sia presente il nodo 301 (Germany) (Germania). In questo caso, il nodo verrà quindi inserito sotto altri due elementi padre, Europe (Europa) ed Foreign (Estero).
Nella tabella riportata di seguito viene mostrato il risultato dell'aggiunta nell'angolazione vista di origine, con l'origine dei valori delle proprietà creati nell'angolazione vista target:
Tenere presente quanto segue a proposito dei valori delle proprietà creati per il nodo che viene aggiunto nell'angolazione vista target.
