È possibile configurare le sottoscrizioni per l'esecuzione di operazioni Copia o Su modello di per i nodi aggiunti all'angolazione vista target.
Nota sulla terminologia:
Per le sottoscrizioni, quando si aggiungono nodi da un'angolazione vista di origine a un'angolazione vista target, queste operazioni consentono di copiare i valori delle proprietà dall'angolazione vista target e di inserire i nuovi nodi in gerarchie presenti solo nell'angolazione vista target.
È inoltre possibile specificare un set di proprietà da utilizzare per la ricerca corrispondenza in modo che con l'aggiunta di un nodo nel target, i valori delle proprietà vengano copiati da un nodo di pari livello che abbia gli stessi valori per le proprietà specificate. Quando si aggiunge un nodo dipendenti in una sottoscrizione, è possibile eseguire una ricerca corrispondenza per la posizione in modo che, quando i dipendenti vengono aggiunti nell'angolazione vista target, il sistema copi automaticamente i valori delle proprietà da un nodo di pari livello nell'angolazione vista target con la stessa posizione.
Configurazione di una sottoscrizione per le operazioni Copia e Su modello di
Utilizzare Azione copia e, facoltativamente, i campi Proprietà per cui trovare la corrispondenza nella scheda Definizione dell'inspector della sottoscrizione per specificare un'operazione Copia o Su modello di, come indicato di seguito.
Se l'angolazione vista target è un elenco, selezionando Proprietà o Su modello di verranno copiate solo le proprietà.Tip:
L'opzione Proprietà per cui trovare la corrispondenza consente di eseguire operazioni Copia o Su modello di nell'angolazione vista target se non sono state eseguite queste operazioni nell'angolazione vista di origine.Tip:
Abilitare questa opzione quando si esegue un'operazione Su modello di in cui i padri dei nodi nell'angolazione vista di origine non sono presenti nell'angolazione vista target.Fare riferimento alla sezione Modifica delle sottoscrizioni.
Elaborazione delle operazioni Copia e Su modello di nelle sottoscrizioni
Dopo aver configurato una sottoscrizione con un'operazione Copia o Su modello di, queste operazioni vengono elaborate nelle angolazioni vista target come indicato di seguito.
Copy Node e l'azione viene inserita nella colonna Copy Action del file di richiesta sottoscrizione.Copy Node del file di richiesta sottoscrizione e l'azione viene inserita nella colonna Copy Action.
Tutti i valori di Proprietà per cui trovare la corrispondenza devono avere valori esattamente corrispondenti nel nodo di origine e nessuno di essi può essere null o vuoto. Se una delle proprietà per cui trovare la corrispondenza ha un valore null o vuoto, le colonneCopy Node e Copy Action non vengono popolate nel file di richiesta sottoscrizione.Fare riferimento alla sezione Formato del file di caricamento delle richieste.
Copy Node del file di richiesta sottoscrizione vengono copiati nell'angolazione vista target.
Vengono copiati solo i valori delle proprietà dell'angolazione vista di origine diversi da quelli dell'angolazione vista target.Copy Node del file di richiesta sottoscrizione vengono copiati nell'angolazione vista target.
Vengono copiati solo i valori di relazioni dell'angolazione vista di origine diversi da quelli dell'angolazione vista target.Note:
Se la proprietàCore.Name per il tipo di un nodo aggiunto tramite operazione Copia o Su modello di viene configurata per essere calcolata e memorizzata (fare riferimento alla sezione Proprietà calcolate e memorizzate), il nome del nuovo nodo viene calcolato automaticamente.Per un esempio di un'operazione Su modello di in una sottoscrizione, fare riferimento alla sezione Esempio di sottoscrizione Su modello di.
