Passo 2: creare le sottoscrizioni
Dopo aver creato la vista di manutenzione con le angolazioni vista per Corporate GL, Corporate Planning e Financial Close, creare le sottoscrizioni per le angolazioni vista Corporate Planning e Financial Close in modo che quando vengono apportate modifiche nell'angolazione vista Corporate GL, vengano generate automaticamente richieste di sottoscrizione per estendere le stesse modifiche nelle altre due angolazioni vista.
  1. In Viste, fare clic su Manutenzione prodotto.
    screenshot che mostra la vista Manutenzione prodotto evidenziata
  2. Nella scheda Piano, fare clic su azioni angolazione vista, quindi selezionare Ispeziona.
    screenshot che mostra il menu azioni dell'angolazione vista con il comando Ispeziona evidenziato
  3. Nella scheda Sottoscrizioni, fare clic su Crea.
    screenshot che mostra il pulsante Crea nella scheda Sottoscrizioni
  4. Nella procedura guidata relativa alle sottoscrizioni, fare clic sul menu a discesa Angolazione vista di origine e selezionare l'angolazione vista Corporate GL nella vista Manutenzione prodotto. Dopo aver selezionato l'angolazione vista di origine, il nome della sottoscrizione viene completato automaticamente con la vista e l'angolazione vista di origine. Facoltativamente, immettere una descrizione, quindi fare clic su Crea.
    screenshot che mostra l'angolazione vista Corporate GL selezionata
    La sottoscrizione è visualizzata nell'inspector della sottoscrizione.
  5. Viene quindi specificato un assegnatario per la richiesta. Fare clic su Modifica.
    screenshot che mostra l'inspector della sottoscrizione con il pulsante Modifica evidenziato
  6. Nell'inspector della sottoscrizione, eseguire le azioni descritte di seguito.
    1. Fare clic sul menu a discesa Assegnatario richiesta e selezionare la persona a cui devono essere assegnate le richieste di sottoscrizione. In questo scenario è stato selezionato Martin Conway, responsabile della gestione dati per Corporate Planning.
    2. Selezionare la casella di controllo Sottomissione automatica.
    3. Fare clic su Salva, quindi su Chiudi.
    screenshot che mostra Martin Conway selezionato come assegnatario delle richieste
  7. Nella scheda Close, ripetere i passi 2-6 per creare un'altra sottoscrizione con le impostazioni elencate di seguito.
    • Vista di origine: Manutenzione prodotto
    • Angolazione vista di origine: Corporate GL
    • Assegnatario richiesta: Alex Smith (responsabile della gestione dati per Financial Close)
    • Sottomissione automatica: True
    screenshot che mostra una sottoscrizione nella scheda Close con le impostazioni descritte nella procedura
