Le convalide garantiscono l'integrità dei dati. Per le applicazioni Enterprise Profitability and Cost Management vengono eseguite le convalide elencate di seguito.
Oltre a queste convalide Enterprise Profitability and Cost Management, vengono eseguite convalide di sistema e generiche sui nodi, le gerarchie, le angolazioni vista e le proprietà nell'applicazione. Fare riferimento alle sezioni Convalide di sistema e Convalide predefinite generiche.
Nota:
Per le convalide con ambito angolazione vista nella tabella riportata di seguito, nel caso delle angolazioni vista associate a set di gerarchie la convalida viene eseguita per l'angolazione vista associata.| Name | Tipo di origine | Descrizione | Ambito |
Univocità dell'alias |
Planning |
L'alias non è univoco in un gruppo di nodi di pari livello |
Pari livello |
| Memorizzazione dati cubo | Planning |
L'impostazione di Memorizzazione dati predefinita è Condivisa o Solo etichetta, ma la memorizzazione dati per il cubo non è del tipo Condivisa o Solo etichetta |
Nodo |
Memorizzazione dati |
Planning |
L'impostazione di Memorizzazione dati predefinita è Condivisa o Solo etichetta, ma la memorizzazione dati per il cubo non è del tipo Condivisa o Solo etichetta Nota: se il membro non si trova nel cubo, la verifica non viene effettuata. |
Angolazione vista |
Nome attributo data |
Planning |
I nomi dei nodi di livello più basso in una dimensione attributo data non sono in formato |
Nodo |
Formula consentita |
Planning |
L'impostazione di Memorizzazione dati non è Calcolo dinamico o Calcolo dinamico e memorizzazione |
Nodo |
Conflitti nomi membro |
Planning |
Il nome del membro è uguale a un nome dimensione, a cubo o a una dimensione attributo definiti per l'applicazione corrente |
Nodo e catena dati |
Univocità del nome |
Planning |
Il nome del membro non è univoco in tutti i nodi usati in un'applicazione |
Tipi di nodo associati all'applicazione |
Nome attributo numerico |
Planning |
I nomi dei nodi di livello più basso in una dimensione attributo numerico non sono in formato numerico |
Nodo |
Tipi di piano |
Planning |
Il tipo di piano è impostato su True, ma il padre non dispone di un valore True Nota: questa convalida viene ignorata se il padre è un membro predefinito. |
Angolazione vista |
Membro predefinito |
Planning Modules |
Se la proprietà Membro predefinito aziendale per un nodo è impostata come |
Nodo |
Membro condiviso collocato prima del membro base |
Planning | I membri condivisi vengono visualizzati prima dei membri di base in una gerarchia | Angolazione vista |
Membri condivisi |
Planning |
I membri condivisi non si trovano nella stessa dimensione |
Smart list obbligatorio |
Planning |
Smart list mancante per un membro se il tipo di dati è Smart list |
Nodo |
Nota:
La maggior parte delle convalide predefinite non viene eseguita su membri predefiniti (ovvero nodi in cui PLN.Enterprise Predefined Member è impostato su True), perché questi membri sono importati a partire dall'applicazione esterna e non possono essere modificati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Le sole convalide predefinite eseguite sui membri predefiniti sono Proprietà membro predefinito e Univocità dell'alias.
Nota:
Le convalide Formula consentita e Tipo piano non vengono eseguite sui nodi condivisi (memorizzazione dati = condivisa). Le importazioni e le esportazioni a livello di applicazione trasformano questi valori come richiesto da Enterprise Profitability and Cost Management.
Caratteri, primi caratteri e valori non validi per Enterprise Profitability and Cost Management
Quando si registra un'applicazione Enterprise Profitability and Cost Management, le convalide per i caratteri, i primi caratteri e i valori non validi vengono configurate automaticamente per le proprietà Core.Name e Alias. Per un elenco di questi caratteri e valori, fare riferimento alla sezione Limitazioni di denominazione per dimensioni, membri e alias nella guida Amministrazione e utilizzo di Enterprise Profitability and Cost Management.
È possibile modificare questi valori modificando i parametri delle proprietà. Fare riferimento alla sezione Modifica dei parametri delle proprietà.
